  Neutrale Linie verformen
Autor Thema:  Neutrale Linie verformen (939 / mal gelesen)
Dirk886
3D-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk886 an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk886  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk886
Catia V5 R24<P>Windows 7 64Bit<P>Intel(R) XEON(R) CPU W3550 @ 3,07GHz
12GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2016 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich stehe aktuell vor dem Problem, eine bestehende Profildichtung so umzukonstruieren, dass ich sie im Endeffekt im zusammengelegten Zustand darstellen kann.
D.h. die neutralen Linien und Radien sollen ihre Längen beibehalten, müssen aber eben verformt werden.
Wenn ich in der Skizze die einzelnen Linien zu Radien umwandle ist es bei der Größe der Dichtung sehr aufwendig, die Radien mit der identischen Länge zu erstellen.
Wie würdet ihr hier am besten vorgehen?
Ich bin für jede hilfreiche Antwort dankbar!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Okt. 2016 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk886 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Was meinst du mit "zusammengelegten Zustand" und "einzelnen Linien zu Radien umwandle"?
Kannst du dass näher beschreiben (Skizze, Screenshot, ...)?
Dirk886
3D-Konstrukteur
12GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2016 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank.
Stell dir vor, du hast eine Dichtung und legst diese zusammen, so dass sie weniger Platz in Anspruch nimmt.
In der Realität sieht es dann natürlich so aus, dass sich die geraden Linien in mehr oder minder Große Radien verformen. Und genau diesen Zustand möchte ich für meine vorhandene Dichtung im 3D erstellen.
