  Problem Catia V5-6R2015 - keine Arbeitsumgebung
Autor Thema:  Problem Catia V5-6R2015 - keine Arbeitsumgebung (937 / mal gelesen)
david009
Sehen Sie sich das Profil von david009 an!   Senden Sie eine Private Message an david009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für david009
SolidWorks 2011 x64 Edition
erstellt am: 18. Okt. 2016 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Mitglieder,
seit ca. 10 Tagen habe ich Probleme mit meinem Catia V5-6R2015 (Hochschulversion).
Catia startet problemlos, zeigt dann aber nicht den typischen blauen Hintergrund an. Ich habe einen Screenshot angehangen, da ich es leider nicht weiter spezifizieren kann. Das (für mich) kurriose ist, dass man z.B. einen Block erstellen kann. Es wird nur nicht angezeigt, d.h. man kann eine Skizze erstellen und die Tiefe für den Block angeben. Ich sehe es nur nicht! Gleiches Problem tritt auch bei Produkten auf.
Ich habe keine Ahnung was das Problem sein kann. Diverse Recherche hat leider auch nichts ergeben. Meine Vermutung, dass das Problem durch ein Windows Patch verursacht wird hat sich auch nicht bewahrheitet.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2016 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo david009,
auf den ersten Blick würde ich mal auf die Grafikkarte tippen.
Hast du eine zertifizierte Graka?
Sind die Treiber aktuell?
Gruß Uwe
