  Model Problem
Autor Thema:  Model Problem (1417 / mal gelesen)
knot
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von knot an!   Senden Sie eine Private Message an knot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knot
Windows7, Catia V5 R24
erstellt am: 14. Okt. 2016 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein AllinonePart von einer Baugruppe erstellt.
Wenn ich den Batch von V5 in V4 laufen lasse, und ich das model rein ziehen
sehe ich ein bauteil das vorher in V5 ein Solid war und jetzt im V4 ein Skin ist,
und genau dieses Teil macht beim Kunden Probleme.
Was kann ich machen damit das Teil unter Solid in V4-Model geht, eine Flächenreperatur habe ich vergeblich gemacht leider ohne erfolg, wäre für jeden Hinweis dankbar.
Gruß knot
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 14. Okt. 2016 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi knot,
Welchen Batch, bitte?
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
knot
Produktentwicklung
erstellt am: 14. Okt. 2016 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter-tools-utility-PLMBatchv5toV4Migration
so kann ich die V5 datei in v4 umwandeln, und sehe ob ich solids oder skins kriege.
Gruß knot
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2016 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo knot,
ich vermute mal, das es ein komplexeres Teil ist.
Druckgussteil mit Kavitäten und vielen Verrundungen oder so?
Hier kann es eine topologische Unstetigkeit geben. Meistens an Radiusausläufen- Übergängen.
Gruß Uwe
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 14. Okt. 2016 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi knot,
gibt's unter R24 noch Save As ... .model?
Tschau,
Joe
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 14. Okt. 2016 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joehz:
Hi knot,
Tschau,
Joe
JA
LG ... Wolfi
P.S.: Funktioniert sogar - hab grad mal ein 90 MB Kunst-am-Bau Machwerk von mir als .model abgespeichert. Ist halt dann ohne Historie
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 14. Okt. 2016 editiert.]
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 14. Okt. 2016 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfi,
Das sind AllCatParts ja eh.
Tschau,
Joe
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 14. Okt. 2016 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaja ich weiss das schon. War mehr so als Warnung gedacht
LG ... Wolfi
knot
Produktentwicklung
erstellt am: 14. Okt. 2016 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das umwandeln in v4 Model dient mir nur Qualitätskontrolle, denn so sehe ich das die Konvertierung von v5 in v4 erfolgreich ist oder nicht.
Bei einer Fehlerfreien Baugruppe (alleinonePart) gehen alle Körper in Solids über, egal wie kompliziert die Teile sind.
Bei einer fehlerhaften Baugruppe (allinonePart)  geht ein Körper nicht mehr in solid über sondern in Skin also Fläche.
Natürlich ist dass dann ein Körper der übelst kompliziert ist, also viele Rundungen, Tangentialprobleme etc.
Theoretisch müsste man das in GSD reparieren, ,nur da ist man mindestens 1 Woche am reparieren. Ich dachte es gibt Tricks so was umzuwandeln zu reparieren, also ähnlich wie 3D Evolution, nur haben wir das nicht. Und mit den healing Assistent brauche ich paar Tage .
Danke trotzdem
Gruß knot
