  Text als Tasche
Autor Thema:  Text als Tasche (2192 / mal gelesen)
Tom273
Sehen Sie sich das Profil von Tom273 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom273  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom273
erstellt am: 10. Okt. 2016 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
am WE wollte ich bei einem Part einen Text als Tasche einfügen.
Hierzu habe ich den Text im Drawing geschrieben und als .dxf gespeichert.
Anschliessend eben im Part einfügen und die Tasche definieren.
Hierbei sind zwei Probleme aufgetaucht.
Ich konnte nur 3 Schriftarten als .dxf speichern.
Bei allen Anderen kam immer ein Ausrufezeichen welches sich dann mit OK hat weg drücken lasen.
Die drei Schriftarten konnte ich dann auch ins Part einfügen, nur jedesmal wenn ich es dann zu einem Block oder zu einer Tasche aufziehen wollte hieß es "Skizze ungültig"
Ein Fehler ließ sich aber so nicht feststellen.
Kennt jemand die Probleme oder weiß wie ich das lösen kann?
joerneman
Sehen Sie sich das Profil von joerneman an!   Senden Sie eine Private Message an joerneman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 10. Okt. 2016 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom273 10 Unities + Antwort hilfreich
Tom273
erstellt am: 10. Okt. 2016 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse das sieht hilfreich aus
danke
das werde ich versuchen sobald ich wieder an dem anderen PC bin
