  CATIA V5.18 Bewegliche Baugruppe definieren
Autor Thema:  CATIA V5.18 Bewegliche Baugruppe definieren (3543 / mal gelesen)
grafiker
Sehen Sie sich das Profil von grafiker an!   Senden Sie eine Private Message an grafiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grafiker
Solidworks 2014 x64
CATIA V5R18
erstellt am: 07. Okt. 2016 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich möchte für eine Werkzeugmaschine eine bewegliche Baugruppen definieren. Hierbei soll z.B. eine Unterbaugruppe auf einer Linearführung hin und her geschoben werden können, um (optisch) bewerten zu können, ob Kollisionen entstehen. Bisher habe ich nur mit Part Design und Assmbly Design gearbeitet. Was ist die einfachste Möglichkeit, das umzusetzen?
Aus solidworks kenne ich es so, dass man in einer Baugruppe einzelne Bedingungen definiert. Wenn man nun eine Unterbaugruppe mit der Maus herumzieht (d.h. linke Maustaste drücken und bewegen), so wird das Bauteil automatisch in den verbliebenen Freiheitsgraden bewegt.
In catia dagegen verschiebe ich Bauteile im AssyDesign immer mittels der Triade oben rechts. Triade auf Bauteil ziehen, Triade verschieben. Nur wird das Bauteil dann in ALLEN Richtungen verschoben und erst mit Anklicken von "Aktualisieren" (Wirbel-Symbol) greifen wieder die definierten constraints.
Also, gibt es eine Möglichkeit in Catia genauso zu arbeiten wie in Solidworks(d.h. einfach Bauteile in den Freiheitsgraden herumziehen)? Bitte jetzt nicht steinigen, aber die Vorgehensweise in SW ist irgendwie sehr bequem.. kann doch nicht sein dass das in catia so nicht geht;-)
Andy
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2016 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
die Triade wird als Kompass bezeichnet.
Leider geht das nicht so einfach wie in SW.
Aber du kannst am Kompass nur die entsprechende Achse angreifen.
Somit ist das verschieben über eine beliebige Achse möglich.
Zusätzlich kannst du durch einen doppelklick auf den Kompass das Manipulationsfenster öffnen.
Hier kannst du definierte Werte zum verschieben Inkemental oder absolut eingeben.
Auch kannst du die Funktion Manupulation zum verschieben nutzen.
Kleiner Tipp: Du kannst die Verschiebung auch in einer Scene machen.
Hier werden die Constaints ignoriert und somit kein Update von Nöten.
Gruß Uwe
grafiker
Solidworks 2014 x64
CATIA V5R18
erstellt am: 07. Okt. 2016 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe!
Danke für die Tipps. Bzgl. Kompass.. die Funktionen kenne ich soweit, sind aber so unhandlich dass sie für meinen Zweck unbrauchabr sind. Zudem sind die Verschiebeachsen (grade bei Drehmaschinen) teils nicht rechtwinklig zueinander, somit bringt mir das alles nix.
Das Manipulation tool kannte ich noch nicht-danke für den Tipp-löst mein Problem jedoch nicht (gleiches Problem wie beim Kompass).
Das Thema "Scene" muss ich mir mal genauer ansehen.
Andy
joerneman
Sehen Sie sich das Profil von joerneman an!   Senden Sie eine Private Message an joerneman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 08. Okt. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafiker 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du bei der Manipulation auch den Haken "in Bezug auf Bedingungen" gesetzt?
Hierzu müssen die Bedingungen richtig gesetzt sein und die Struktur/Gliederung der Parts und Products die sich bewegen sollen passen.
Wäre evtl. noch eine Möglichkeit.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 08. Okt. 2016 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von grafiker:
(...) Triade auf Bauteil ziehen, Triade verschieben. Nur wird das Bauteil dann in ALLEN Richtungen verschoben (...)
Nein, das stimmt so nicht. Du kannst mit dem Kompass sehr wohl definiert in nur eine Richtung verschieben, Du musst aber aufpassen wie Du den Kompass anfasst. Es gibt die drei Boegen zum Drehen, drei Teilflaechen zum Verschieben auf den dadurch repraesentierten Ebenen und drei Richtungen zum Verschieben in genau dieser bestimmten Richtung.
LG ... Wolfi
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Okt. 2016 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafiker 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wenn du nun noch während des Ziehens die shift-taste drückst, beachtet catia auch die bedingungen.
Scenes finde ich da nicht so hilfreich, weil dort keinerlei bedingungen sind, die zu berücksichtigen wären.
gruß, Tom
