Thema: V5 6R2015 in R24 (1415 / mal gelesen)
Vitalitos Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 07.10.2016
erstellt am: 07. Okt. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem. (Ich hab dazu leider nichts finden können) Wir müssen in der Uni eine Tür (2D,jedoch mit mehreren innenflächen und Radien) mit dem Sketcher skizzieren. Nun haben wir das relativ hinbekommen aber das Format ist das falsche. -.- Wir haben es mit Catia V5 6R2015 entworfen aber die Datei muss im Format für das Catia R24 sein, weil der Dozent es sonst nicht öffnen kann. Gibt es eine Möglichkeit, das Format irgendwie umzuwandeln? Ich wollte ungern alles nochmal neu machen..  Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Vito Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitalitos
Hallo Vito, willkommen im Forum. Eigentlich funktioniert eine Downward Compatibility nicht unter den Versionen. Habe aber mal gehört, das es innerhalb der V5/V6 Releases gehen soll. Ist aber von mir nicht getestet. Nutze unter Tools/Utility den DownwardCompatibility Batch. Bitte gib eine Rückmeldungob ob es denn funktioniert hat. (oder auch nicht) ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vitalitos Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2016 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 08. Okt. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitalitos
IIRC kommen bei diesen 'Rueckkonvertierungen' nur tote Solids rueber. Vermutlich auch tote Flaechen - Nach der obigen -eher ernuechternden- Erkenntnis habe ich es naemlich bleibenlassen Dass eine Skizze dann nicht funktioniert, wuerde ins Bild passen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Okt. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitalitos
Hi zusammen. Allgemeines: V5-6 R2014 ist V5 R24 V5-6 R2015 ist V5 R25 Der gewünschte Wechsel ist somit nicht Versions- sondern Release-übergreifend. Selbst wenn es über Versionen geht, ist es bei gesissen Vorraussetzungen einfach möglich. Da es hier "nur" Releases sind wäre dafür die Downwardcompatibility zuständig. Da diese nach unten aber nur dumme solids liefert, wird das für sketches bestimmt nicht gehen,habs aber nicht genau verfolgt... ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
