  Laptop stürzt ab, nachdem ich CATIA beende
Autor Thema:  Laptop stürzt ab, nachdem ich CATIA beende (1373 / mal gelesen)
saracmaz
Sehen Sie sich das Profil von saracmaz an!   Senden Sie eine Private Message an saracmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saracmaz
erstellt am: 23. Sep. 2016 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu hier.ich habe von der Schule ein CATIA V5 bekommen. Jedesmal wenn ich CATIA benutze und dann das Programm schliesse, stürzt mein Laptop ab bzw es kommt eine Meldung, wo steht ''PC-Fehler'' und dann macht es einen neustart. Woran kann das liegen? Ich habe einen Lenovo P50, von der Leistung, Grafik usw. her müsste dies kein Problem sein. Ich wäre froh um Hilfe.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 23. Sep. 2016 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saracmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
ein wenig genauer bräuchten wir's schon.
Trag bitte Deine Catia-Umgebung(Release, OS, GraKa, Speicher, ...) ins Forum-Profil ein.
Ausserdem: Wie startest Du Catia? CATStart? CNext? Doppelklick auf eine Catia-Datei?
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
saracmaz
erstellt am: 23. Sep. 2016 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Windows 10
-Intel Core i7-6820HQ, 2.7GHz Quad Core
-RAM-Speicher 8 GB DDR4
-256 GB SSD
-Nvidia Quadro M2000M, 4 GB GDDR5
-15.6" Full HD Display 1920x1080px
Also, ich drücke auf das CATIA Symbol auf dem Desktop, also normal. Jedoch muss ich irgendwie mit VPN mit meiner Schule verbinden, damit ich es benutzen kann. Beim Doppelklick auf das CATIA-Symbol kommt ein kleines schwarzes Fenster, wo drauf steht ''Wollen sie den Normteilkatalog Partsolution laden (J/N)?''. Ich wähle dann J (Ja)
[Diese Nachricht wurde von saracmaz am 23. Sep. 2016 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Sep. 2016 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saracmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Catia Release verwendest du?
Ist es die Studenten-Version?
Welche Windowsversion (64bit)?
Liefert die Fehlermeldung mehr Indizien an was es liegen könnte?
ggf mal einen anderen Grafikkartentreiber probieren.
saracmaz
erstellt am: 23. Sep. 2016 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CATIA Version 5-6 Release 2015
Nein es ist glaub ich die richtige bzw. volle Version
Windows 10 64-Bit
Fehlermeldung: UNEXPECTED KERNEL MODE TRAP
saracmaz
erstellt am: 23. Sep. 2016 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem konnte gelöst werden. Ich habe den Grafikprozessor geändert und den Hochleistungsprozessor ausgewählt. Danke für eure Antworten.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Sep. 2016 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saracmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterstützt V5-6R2015 überhaupt Windows 10?
Ich hab mal gelesen dass bei der R2016 dazu das SP2 von Catia notwendig ist.
