  Catia R24 nach R18 konvertieren
Autor Thema:  Catia R24 nach R18 konvertieren (2769 / mal gelesen)
StefanMeier
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von StefanMeier an!   Senden Sie eine Private Message an StefanMeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanMeier
CatiaV5 R19: auf WIN XP64/Win7, Intel Xeon 5160 (3GHz), 16GB RAM, nVidia fx4600 Quattro, 30" Dell TFT
erstellt am: 03. Aug. 2016 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich möchte R24 Daten nach R18 konvertieren.
Mit den Catia Utility (DownwardCompatibility) erhalte ich leider jedes Mal ein leeres .part ohne Geometrie.
Hat jemand einen Tip was ich hier falsch machen könnte?
Danke im Voraus!
Stefan
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
was sagt denn der Report?
Ist dort der Status auf "OK"?
Gruß Uwe
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 12. Aug. 2016 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nur mit Parts und nur, wenn im Part genau ein Körper ist.
Probier doch mal den weg über speichern als V4 Modell, Session odr Step.
Das kannst du dann auch im R18 einlesen.
