  Regel/ Adressierung von Multi Values
Autor Thema:  Regel/ Adressierung von Multi Values (858 mal gelesen)
s.bert
Sehen Sie sich das Profil von s.bert an!   Senden Sie eine Private Message an s.bert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.bert
erstellt am: 11. Jul. 2016 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche über eine Designtable ein 3d-Part zusteuern. In der Designtable sind sowohl metrische -, wie auch zöllige Gewinde. Wenn ich die PartBody\hole\Thread Description über einen String versuche auszuwählen ist es erfolgreich. Versuche ich Thread Type zu adressieren ist das ohne Erfolg.
Wie besteht allgemein die Möglichkeit Parameter die unter Formulas nicht gelistet sind zu adressieren?
Danke Gruß Sven
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jul. 2016 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.bert 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf ist es einfach zB zwei Bohrungen zu erstellen (1x mit zöllischen, 1x mit metrischen Gewinde) und über die Designtable die jeweilige aktivieren/deaktivieren.
s.bert
erstellt am: 12. Jul. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
entschuldige das ich das nicht definiert habe, das soll nur im Notfall so umgesetzt werden.
Gruß Sven
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jul. 2016 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.bert 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Sven
Schon mal probiert das Gewinde statt über die Bohrungsfunktion über das Gewinde-Feature extra zu erzeugen? Dort gibt es dann einen Parameter "Standardtyp".
PS: Bitte Systeminfo ergänzen.
s.bert
erstellt am: 12. Jul. 2016 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Systeminfo: Catia V6R2013 oder V5R18
Es funktioniert soweit, mich wundert nur wieso das ganze mit der Funktion Hole nicht funktioniert... hast du da eine Lösung drauf, denn nun muss ich den Kernlochdurchmesser wieder umrechnen oder als Parameter mit geben.
Gruß Sven
