  Qualität fertiger Normteile-Modelle von INA extrem mangelhaft?
Autor Thema:  Qualität fertiger Normteile-Modelle von INA extrem mangelhaft? (1611 / mal gelesen)
Matse.P
Specialist Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Matse.P an!   Senden Sie eine Private Message an Matse.P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matse.P
erstellt am: 10. Jul. 2016 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Also heute bin ich auf ein Problem gestoßen, wo ich einmal fragen wollte ob das der allgemeinen Erfahrung mit diesen Dingen entspricht und es mir nur mangels Nutzung bis jetzt nicht aufgefallen ist oder ob ich in der Verarbeitungskette irgendwo einen groben Fehler gemacht habe der zu der Situation geführt hat.
Vorab gleich folgendes: durch ein Workaround hat der Fehler in meinem Assembly aktuell keine Auswirkung, sieht nur komisch aus und ist halt technisch nicht korrekt. Vielleicht will ich aber noch einmal Zeichnungen ableiten oder DMU machen und dann wäre es sicher fehlerhaft und könnte nicht so weitergehen. Deswegen: was ist das beste bzw. wie soll ich weitermachen oder besser noch: wie kann ich den Fehler korrigieren?
Zum Problem:
Für ein Zweiachs-Fahrzeug mit Drehschemellenkung an der Vorderachse mache ich den Drehschemel vorne, also die drehbare Verbindung der Vorderachse mit Deichsel und dem Hinterwagen mit Rahmen und Hinterachse.
Die in meiner Situation auftretenden Kräfte und Momente um den Drehschemel gaben das Lager vor, welches verwendet werden soll. Und zwar wurde dies ein Norm-Kreuzrollenlager, welches zum Beispiel von INA gefertigt und vertrieben wird. Kreuzrollenlager können sehr gut Momente um die Lagerachsen aufnehmen. In diesem Falle fiel die Wahl nach den Belastungen auf das Lager XU160260, ein unverzahntes beidseitig gedichtetes Kreuzrollenlager mit Schmiernippel!
Die Daten des Lagers kann man hier einsehen:
Weitere Daten hier:
Ihr seht für den Innenring, dass es 20 Befestigungsbohrungen mit Durchmesser 14 mm für M14-Schrauben sind. Der Radius der Stützkreise der Bohrungen beträgt nach diesem Datenblatt Li = 107,5 mm. Wenn sich über den Umfang des Lagers 20 Bohrungen im Innenring befinden müssen, macht dies natürlich bei 360° Gesamtwinkel einen Winkelabstand von Bohrung zur Bohrung von 360° / 20 = 18°.
Um ein Assembly des Drehschemels anfertigen zu können, wollte ich erst aus dem medias-Katalog von INA ein CATIA-V5-Modell des Lagers XU160260 downloaden um es nicht selber modellieren zu müssen. Allerdings fand ich in der Mediensammlung von INA kein V5-Modell sondern neben DFX, SolidWorks uva. nur ein Modell des Lagers für CATIA V4. Gut, ich dachte mir, da ich das Lager ja eh nicht mehr ändern wollte, importiere ich halt in mein späteres Assembly in V5 einfach das fertige V4-Modell des Lagers und mache dann im Assembly-Design mit meinen Teilen weiter.
Das heruntergeladene V4-Modell sieht geöffnet in V5 so aus:
Sieht ja auch ganz schick aus, also weiter!
Anhand der technischen Zeichnungen oben habe ich quasi den oberen Lagerträger entwickelt, also das Teil, was sich von oben auf den Lagerinnenring abstützt. Darauf wird dann einmal der Hinterwagen lagern. Dieser obere Lagerträger sieht so aus:
Es handelt sich einfach um eine 15mm-Platte aus Stahl, die innen einen Zentrierring nach technischer Zeichnung von INA enthält und auf die der Innenring des Lagers aufgeschraubt wird. Also habe ich in meinem Schemel-Assembly als Basis und fixes Teil den oberen Lagerträger eingebunden und dann als Komponenten das V4-Lager, 20 Zylinderschrauben M14x80, 20 Unterlegscheiben und 20 selbstsichernde Edelstahlmuttis M14 hinzugefügt.
Nun galt es, die Schrauben, Scheiben und Muttis mit Kontaktverbindungen zu positionieren. Also hattee ich im ersten Durchlauf die Kontaktflächen auf Träger und Lagerinnenring verbunden und die Mittelachsen von Schrauben, Scheiben und Muttern jeweils zu den 20 Bohrungen des Lagerträgers in Kongruenz gesetzt.
Das sieht dann ungefähr so aus:
Nun das Problem. Bei Schraube 11 oder 12 oder so hatte ich versehentlich bei der Kongruenzbedingung nicht die Achse der entsprechenden Bohrung des Lagerträgers erwischt sondern die Bohrung des Lagerinnenrings. Sollte ja eigentlich egal sein. Doch was passierte nun? Mit Erschrecken musste ich feststellen, dass die Schraube in Querrichtung etwas verschoben aussah. Nicht viel, vielleicht 1 oder 1,5 mm, aber doch sichtbar.
Also habe ich Schrauben, Scheiben und Muttis in der Ansicht abgeschaltet und mir die entsprechende Bohrung einmal genau angesehen. Ja, und was soll ich sagen? Die Bohrungen liegen nicht übereinander    ...
Wie kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Das ganze sieht so aus:
Sollte ich den Lagerträger falsch gebaut haben? Ich habe das noch einmal kontrolliert und nein, der ist richtig. Genau so, wie das in der technischen Zeichnung aus dem Medias-Katalog angegeben ist. Ich habe die erste Bohrung für die Lagerschrauben manuell gesetzt und vermaßt und dann einfach die Funktion "Kreismuster" benutzt. Dabei habe ich einen vollständigen Kranz angegeben und gesagt, dass ich von der Bohrung 20 Exemplare haben möchte. Als Referenz ist die Mittelachse des rotationssymmetrischen Grundkörpers verwendet worden. Als Ergebnis kamen genau korrekt die 20 Bohrungen mit 18° Winkelabstand zueinander heraus ...
Ich habe dann im Assembly eine Kontaktbedingung der Berührflächen erzeugt, in einer Kontaktbedingung die Zentrierfläche gegen die Innenzentrierung des Lagerinnenrings erzeugt und dann noch zwei Bohrungen per Kongruenz übereinander gelegt. Das sollte quasi meine Referenz-Bohrung Nr. 1 werden.
Naja, Ihr seht es ja nun auf den Bildern. Die Bohrung 1 liegt gut aufeinander, je weiter ich die Bohrungen aber zur 180° gegenüberliegenden Seite hinwandere, werden sie schlechter und weichen ab so dass ich eine Kante drinnen hab  .
Bis jetzt stört mich das noch nicht weil ich die Schrauben in Ihren Achsen zu den Achsen der Bohrungen meines Trägers und nicht zu denen des Lagerinnenrings kongruent gesetzt habe. Somit sitzen die Schrauben, Scheiben und Muttis geometrisch so, wie sie sitzen sollen.
Nur, wenn man in die Bohrungen hineinfährt, sieht man an den verschobenen Stücken, dass das Material kollidiert.
Dabei fiel mir auch auf, dass auch die Innenzentrierung nicht genau passt. Da kollidiert auch Material. Im Moment stört mich das nicht weil ich davon ausgehe dass das ein Fehler des Modells von INA ist. Aber kann das wirklich sein? Können die so schlecht sein dass das so abweicht?
Ich meine, was mache ich denn wenn ich vom Assembly mal eine ZSB-Zeichnung ableiten will? Dann geht das doch alles schon schief ...
Sind die Modelle wirklich so schlecht? Hab ich einen Fehler gemacht? Ging beim Einfügen des V4-Ladermodells als Komponente in das V5-Assembly der Maßstab verloren so dass es vielleicht 1% oder 2% nicht passt? Wie korrigiere ich das?
Ich bin mal gespannt auf Eure Antworten!
LG und danke,
Euer Matse
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 10. Jul. 2016 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matse.P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matse,
bitte ein Bild senkrecht auf die Bohrungen zeigen.
Der Massstab geht bei V4-Modellen nicht verloren(da wär sonst die ganze Methode falsch).
Was hast Du beim RenderStyle eingestellt? Parallel?
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Matse.P
erstellt am: 10. Jul. 2016 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe, hallo Leute!
Ich dachte auch, ob es vielleicht eine perspektivische Fehldarstellung sein könnte, ist es aber nicht.
Also folgendes: Als Wiedergabemodus war "Perspektive" angegeben, meine Standard-Einstellung. Für die beiden Bilder hier habe ich es auf "Parallel" gestellt und zwei Bohrungen im rechten Winkel dargestellt.
Hier die erste Bohrung oben, die per Kongruenz bedingt ist und passt:
Hier die gegenüberliegende Bohrung, die nicht passt und am weitesten gegen das entsprechende Gegenstück verschoben ist:
Wie Du siehst, ändert das nichts! Außer der kongruent gesetzen ersten Bohrung passt KEINE weitere!
Kann das sein, dass die Modelle so schlecht sind?
LG,
Matse
[Diese Nachricht wurde von Matse.P am 10. Jul. 2016 editiert.]
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 10. Jul. 2016 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matse.P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matse,
ich könnte mit 'Perspektivisch' nicht konstruieren; da stimmt optisch nix.
Besser wäre, zu mindest für alles ausser 'pretty pictures', den Modus 'parallel' einzustellen.
Bist Du sicher, dass die Mittelachseen der Hauptdurchmesser übereinstimmen?
Tschau,
Joe
bgrittmann
CATIA V5R19
Ich hab auch mal die Daten gezogen (in V4, IGES und STEP).
Ich kann keine Ungenauigkeit bzw Unterschiede zwischen den Modellen erkennen (Bohrungen scheinen gemäß optischen Vergleich und Messung zu passen)
hast du schon mal ein anderes Format versucht?
Matse.P
erstellt am: 10. Jul. 2016 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr beiden,
zuerst einmal danke für die Antworten. Der Titel ist etwas reißerisch, aber sonst ließt es keiner ...
Also: Mit den INA-Modellen ist alles i.O.. Einen wirklich kleinen aber entscheidenden Fehler habe ich gemacht.
Nachdem Du, lieber Bernd, keine Maßabweichung feststellen konntest, habe ich noch einmal das INA-Modell gegen die technischen Zeichnungen abgeglichen und den Fehler gefunden. Ich wollte natürlich die Variante mit der Innenringmittenzentrierung und 193mm Durchmesser nehmen. Das Modell verwendete aber die Variante ohne Mittenzentrierung. Die hat dann 191mm Radius ...
Als ich das als Kontaktbedingung festgelegt hatte, habe ich nicht beachtet, dass CATIA aufgefallen war, dass die Durchmesser in der Mittenzentrierung nicht übereinstimmten. Somit war der Träger gegen den Laderring immer "leicht" verdreht und es kamen die Absätze in den Bohrungen zustande ... Damit hatte ich auch die Idee von Joe aufgegriffen und die Mittelachsen geprüft und natürlich passten die entsprechend auch nicht ganz ...
Als ich den Durchmesser auf 191mm gesetzt hatte und dann die Kontaktverbindungen zwischen Lagerinnenring und Träger noch einmal neu definiert hatte, passte alles.
Asche auf mein Haupt. Aber gut, danke für die Denkanstöße und auch für die Rückmeldung, dass bei Euch die Modelle passten.
@Joe:
Ich kann hervorragend in "Perspektive" konstruieren ...
LG, ein schönes EM-Restfinale noch und danke,
Euer Matse
