  Rendering von Schweißnaht / Schnitt
Autor Thema:  Rendering von Schweißnaht / Schnitt (1144 / mal gelesen)
akz
Sehen Sie sich das Profil von akz an!   Senden Sie eine Private Message an akz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akz
erstellt am: 05. Jul. 2016 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine quadratisches Profil, das aus insgesamt 4 Einzelteilen besteht. Ich habe nun diese in Catia im Weld Desgin miteinander verbunden. Allerdings zeigt es mir die Schweißnähte nich an wenn ich ein Rendering durchführe. Es zeigt mir nur ein leeres Volumen an der Stelle der Schweißnaht an.
Desweiteren habe ich einen Zusammenbau im .igs/stp (da er in einer anderen Catia Version erstellt wurde). Ich möchte einen Schnitt durch den rotationssymetrischen Körper machen und das Innenleben ebenfalls rendern. Habe mich schon durchgelesen. Aber iwie klappt das trennen der Baugruppe nicht und der schnitt wird beim renderingen nicht übernommen
danke shcon mal für die HIlfe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2016 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo akz,
Das Problem mit den IGS-Daten könnte sein, das die Daten nur hinzu geladen worden sind.
Bei Fremddaten immer auf Nummer sicher gehen und die Daten gesondert öffnen und dann speichern.
Diese dann in den ZSB laden.
Das mit der Schweißnaht könnte ich mir vorstellen, das Catia hier nur ein Volumen erstellt.
Notfalls würde ich die Teile zusammenbauen und eine Fase anstatt der Schweißnaht machen.
Gruß Uwe
