  Einfügen aus Katalog mit Tabelle
Autor Thema:  Einfügen aus Katalog mit Tabelle (1273 / mal gelesen)
Berges
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Berges an!   Senden Sie eine Private Message an Berges  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berges
Win 7 64 bit
Catia R24 Sp1
erstellt am: 11. Jun. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Katalog mit einem Normteil erstellt.
Wenn ich nun dieses Normteil im Assembly Einbau ist aber leider im Part keine Tabelle.
Ich möchte aber die Möglichkeit haben das Part über die Tabelle ändern.
Leider habe ich hier im Forum nicht das richtige gefunden.
Mit den Katalogteilen vom Mold Tooling Designe geht das
Ralf
KOBUE
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Jun. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berges.
Wie hast du das Normteil in den Katalog eingebunden? Mit Hilfe einer Konstruktionstabelle? Wenn ja: Über eine Teilefamilie oder eine einfache Familie? Wenn Teilefamilie: Hast du diese im Katalog aufgelöst?
gruß, Tom
Berges
Techniker
Win 7 64 bit
Catia R24 Sp1
erstellt am: 13. Jun. 2016 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom
über Teilefamilie.
Ralf
KOBUE
Berges
Techniker
Win 7 64 bit
Catia R24 Sp1
erstellt am: 15. Jun. 2016 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
muss noch mal nerven.
Wie bekomme ich den bei der Familie auch die Tabelle in meinem Katalog ?
Ralf
KOBUE
JPF
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von JPF an!   Senden Sie eine Private Message an JPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPF
CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram,
NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2016 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
KatalogundTeile.txt
Hallo Ralf,
im Anhang findest Du eine kleine Hilfe.
Vielleicht löst das dein Problem.
(ändere bitte .txt durch .doc)
Gruss JPF
Berges
Techniker
Win 7 64 bit
Catia R24 Sp1
erstellt am: 18. Jun. 2016 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JPF
Danke für die Antwort.
Das hatte ich schon gemacht.
Leider wird die Tabelle immer noch nicht eingefügt.
Ralf
KOBUE
JPF
Programmierer
erstellt am: 20. Jun. 2016 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Ralf,
dann bleibt Dir nur die Möglichkeit, das Part bzw. den Katalog
hier einzustellen. Vielleicht findet ein Anderer oder ich eine Lösung!
Gruss JPF
