Thema: Transformation definieren (1707 / mal gelesen)
Ed93 Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.10.2015 Win 7 Intel Xeon 4x3,3GHz 24GB DDR3 Catia V5
erstellt am: 02. Jun. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne eine Transformation einer Skizze definieren. Allerdings sind unter Insert --> Transformation Feature alle Optionen grau hinterlegt. Wieso kann ich diese nicht auf Skizzen anwenden? Bei Körpern funktioniert es, jedoch bei Skizzen nicht. Das muss doch irgendwie gehen? Ich hoffe, ich könnt mir helfen. Gruß
Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Jun. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ed93
Ed93 Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Jun. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ed93
Zitat: Original erstellt von Ed93: ich würde gerne eine Transformation einer Skizze definieren.
Hi Ed. Erlaube mir die neugierige Frage, wofür du sowas brauchst? Das verschieben der Skizze geht doch über das Verschieen der Originalskizze, genauer über die Modifikation der Sketch supports. Wenn du es über die Translationen machst und du dann die Skizze über einen Doppelklick ändern möchtest, wird dies nicht ohne weiteres gehen... !? ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2016 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ed93
Zitat: Original erstellt von Ed93: Die Originalskizze verschoben...
Hi Ed Genau DAS hast du nämlich nicht gemacht! Du hast durch die Transaktionen wie drehen oder verschieben eine Kopie des Originals erstellt! Versuch mal einen Doppelklick auf deine verschobene Skizze. Du wirst keinen Zugriff zur Geometrie bekommen. Daher: immer an den Ursachen der falschen Position arbeiten, nicht an den Symptomen! ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2016 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, danke für den Tipp. Aber ich habe doch nie erwänt, dass meine Skizze an einer falschen Position ist? Ich habe wie du richtig sagtest ein Kopie erstellt und diese um einen Faktor verkleinert, sodass ich zwei gegenüberstehende Skizzen hatte. Aus diesen konnte ich dann mein Kegelraderstellen, mustte nur noch einen Körper aus ihnen machen. Gruß Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
