Thema: Produkte in Produkte einfügen (1518 / mal gelesen)
Ed93 Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.10.2015 Win 7 Intel Xeon 4x3,3GHz 24GB DDR3 Catia V5
erstellt am: 17. Mai. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne folgendes wissen: Es ist ja möglich im Assembly CATProducts einzufügen. Auf die Komponenten kann ich im DMU Kinematics leider nicht zugreifen, weil es nicht die Komponenten des Ausgangsproduktes sind. In meinem Fall dubliziere ich mein Ausgangsprodukt und füge es selbst in sich ein. Aber ich kann auf die Komponenten des eingefügten Produkts nicht zugreifen, nur auf die des Ausgangsproduktes, obwohl es die selben sind. Hat jemand eine Idee, wie ich das umgehen kann? Gruß Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mai. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ed93
Servus Ed Klar geht das: - Einfügen -> Vorhandene Komponente - Darg&Drop - Copy&Paste Was du mit dem Zugriff auf eine Komponente aus DMU meinst solltest du nochmal erklären. Gruß Bernd PS: IMHO erhält sich eine Komponente genau so wie ein eingefügtes CATProduct. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf die Komponenten der eingefügten Produkte kann man nicht zugreifen. Mit Einfügen, copy & paste und anschließendem Entfernen des eingefügten Produkts funktioniert es nun. Die Komponenten müssen in dem Dropdown-Menü der Komponente sein, auf die der Mechanismus angewendet wird, sonst kann man diese Komponenten nicht verwenden. So klappts, danke! Gruß Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Mai. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ed93
Hallo Bernd, Zitat: PS: IMHO [In my humble opinion (Meiner Meinung nach)] erhält sich eine Komponente genau so wie ein eingefügtes CATProduct.
mit einem Unterschied, das sich die Komponente nicht im neuen Fenster bzw. über "Datei öffenen" öffnen läßt.
Daher verwende ich sie nicht. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ed93
Servus Uwe Ich verwende Komponenten sehr häufig, um große Baugruppen besser zu strukturieren. zB Schraube, Scheiben und Mutter in eine Komponente und diese dann mustern. Oder Bauteil/Unterbaugruppe und benötigte Befestigungselement in einer Komponente gruppieren. Die Komponente hat den Vorteil das keine eigene Datei/Datensatz im PDM notwendig ist. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
