  Dichte von Schraffur im Schnitt ändern, ohne dass diese sich im Detail ändert
Autor Thema:  Dichte von Schraffur im Schnitt ändern, ohne dass diese sich im Detail ändert (2171 / mal gelesen)
alwi
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von alwi an!   Senden Sie eine Private Message an alwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alwi
erstellt am: 02. Mai. 2016 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Freunde und Helfer,
folgende Angelegenheit:
Ich habe im Drafting-Bereich eine Schnittansicht mit schraffierten Schnittflächen. Die Schraffur hat eine Dichte von 5 mm. Jetzt habe ich von dieser Schraffurfläche eine Detailansicht erstellt. In dieser Detailansicht hat die Schraffur ebenfalls eine Dichte von 5 mm (siehe Bild im Anhang).
Wenn ich nun die Schraffurdichte in der Schnittansicht auf 10 mm änder, dann ändert sich die Schraffurdichte in der Detailansicht automatisch ebenfalls auf 10 mm. Dasselbe geschieht auch umgekehrt: Änder ich die Dichte in der Detailansicht, dann findet diese Änderung auch direkt in der Schnittansicht statt.
Genau das möchte ich allerdings nicht. Ich möchte die Schraffurdichte getrennt steuern können. Detailansicht = 5 mm und Schnittansicht = 10 mm.
Schlau wie ich bin (so dachte ich zumindest dies zu sein  ), habe ich die Schraffur in der Detailansicht gelöscht und manuell eine neue eingefügt und siehe da, ich kann die Schraffurdichte unabhängig von der Schraffurdichte in der Schnittansicht steuern.
Nachdem ich mir nun stolz auf die Schulter geklopft hatte, musste ich mal später die Ansichten aktualisieren und... die gelöschte Schraffur war wieder vorhanden zusätzlich zu meiner manuell eingefügten Schraffur
Statt zu löschen, habe ich es auch mal mit verdecken versucht. Bei einer Aktualisierung ist die Schraffur wieder sichtbar.
Am liebsten wäre mir ja weder zu löschen noch zu verdecken noch manuell eine Schraffur einzufügen. Ist es möglich die Dichte der vorhandenen Schraffuren unabhängig voneinander zu steuern?
PS: Ich arbeite mit CATIA V6, allerdings sollte es in V5 nicht anders sein (hoffe ich).
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 02. Mai. 2016 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alwi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei CATIA V5 hat man sich wohl gedacht, dass man keine Zeichnungen mehr braucht, bzw. wer unbedingt welche haben will, soll die Ansichten im 3D mit dem kostenguenstig erhaeltlichen ( ) Zusatzmodul FTA erstellen und dann von da ableiten.
Anders kann ich mir manches nicht erklaeren.
Ich kenne auch keine andere Vorgehensweise als das, was Du beschrieben hast.
Damit Du nicht jedesmal nachbessern musst, kannst Du Ansichten, die grad mal aktuell 'in Ordnung' sind, sperren.
Soweit die mir bekannte 'Loesung'
LG ... Wolfi
