  Catia V5 - Solid bearbeiten
Autor Thema:  Catia V5 - Solid bearbeiten (3981 / mal gelesen)
baddy010
Sehen Sie sich das Profil von baddy010 an!   Senden Sie eine Private Message an baddy010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baddy010
erstellt am: 25. Apr. 2016 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage zu Catia V5. Vielleicht ist die Frage blöd, aber ich bin noch ein blutiger Anfänger in dem Programm. Und zwar habe ich ein bestehendes (nicht von mir erstelltes) Part in mein Product geladen und würde das Teil gerne mit einer Aussparung versehen. Im Strukturbaum des Parts finde ich nur den Unterpunkt Solid.1 und wenn ich das Part zum Bearbeiten auswähle und die Skizze erstelle, bekomme ich nur die Ränder der geplanten Aussparung auf dem Part zu sehen. Habe dazu die Funktion Pocket verwendet, die bei einzelnen Parts ja sehr einfach zu bedienen ist. Kann ich das Part überhaupt in seiner Geometrie verändern und wenn ja, wie geht das?
Ich hoffe, dass mein Problem verständlich ist und mir einer von euch weiter helfen kann.
Vielen Dank schon einmal!
Lieben Gruß
baddy010
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Apr. 2016 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baddy010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baddy010,
willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ja. das funktioniert. Dazu einfach die Funktionen wie Bohrung, Tasche, etc. wie gewohnt anwenden.
Wenn du deine Pocket in einem separaten Body erstellst kannst du diesen mit Boolschen Operationen zusammenbauen, bzw Abziehen oder Verschneiden.
Zusätzlich kannst du die Skizzen in einem Geometrischen Set ablegen. Ist besser zur Übersichtlichkeit deines Aufbaus.
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 25. Apr. 2016 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baddy010 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von baddy010:
(...) Im Strukturbaum des Parts finde ich nur den Unterpunkt Solid.1 (...)
Ein grauer Klotz mit einem roten Blitz als Icon am besten noch? Dann ist das ein tot reinkopierter Solid. Da kannst Du dann nicht in die Historie eingreifen, weil die Historie 'abgehaengt' / rausgeloescht ist.
Die Aussparung kannst Du schon machen, aber halt nicht unter Zugriff auf bestehende Features.
LG ... Wolfi
