  Fahrrad Innenlager
Autor Thema:  Fahrrad Innenlager (1447 / mal gelesen)
T.Pundt
Sehen Sie sich das Profil von T.Pundt an!   Senden Sie eine Private Message an T.Pundt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Pundt
erstellt am: 19. Apr. 2016 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich weiß nicht ob die Frage hier richtig ist, aber ich bedanke mich trotzdem schonmal für die Antworten.
Ich bin gerade dabei ein Fahrrad zu konstruieren, habe jetzt aber das Problem das ich die Größe der Innenlager nicht im Netz finden kann. Gibt es vielleicht irgendwo 3d Modelle von den verschiedenen Innenlagern. Es gibt ja unterschiedliche Aufnahmen für die Tretkurbeln z.B. Vierkant und möchte alle in einem Produkt darstellen und über Parameter aktivieren/deaktivieren.
Vielen Dank!
Timo
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 20. Apr. 2016 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Timo,
Das Standard Innenlager hat aussen ein Gewinde nach BSC von 1.37" x 24 tpi und ist 68mm breit.
Auf metrisch umgerechnet sind das 34.8mm mit 24 Gewindegaengen pro Zoll.
Ein Gewindegang ist also 25.4mm / 24 hoch.
Masze kannst bei Sheldon Brown nachlesen:
http://www.sheldonbrown.com/bbsize.html
LG ... Wolfi
T.Pundt
erstellt am: 20. Apr. 2016 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich konnte auf der Seite nur Längen von den Innenlagern finden. Ich brauche noch die Maße für die Aufnahmen für die Tretkurbeln. Diese weisen ja auch eine Konik auf.
Vielen Dank.
Timo
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 21. Apr. 2016 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Weitere Details zum Square Taper (wie heisst n das ueberhaupt auf Deutsch    ) findest Du hier:
http://www.sheldonbrown.com/bbtaper.html
LG ... Wolfi
