Thema: Überprüfen ob ein catproduct mit Studentenlizenz erzeugt wurde (1536 / mal gelesen)
wasgeht123 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 19.04.2016
erstellt am: 19. Apr. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich werde nun meine Semesterarbeit an meiner Uni schreiben und aus diesem Grund viel mit Catia arbeiten. Um auch von zuhause aus arbeiten zu können überlege ich mir die Studentenlizenz zu kaufen. Aus diesem Grund würde ich gerne überprüfen, ob das CATProduct an dem ich arbeiten soll, ebenfalls mithilfe einer Schul-Studentenlizenz erzeugt wurde, damit es hinterher keine Kompatibilitätsprobleme gibt. Gibt es hierfür eine einfache Vorgehensweise? Vielen Dank und viele Grüße
joehz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
 Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 19. Apr. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasgeht123
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Apr. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasgeht123
Es wird keine Probleme beim Einlesen geben, wenn du Studenterdaten oder Produktivdaten lesen oder nutzen willst. Nur am Ende dürfen(!) keine Studentendaten in einem Produktivumfeld auftauchen. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Apr. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasgeht123
Hallo zusammen, die Versionen untereinander sind bei gleichem Release voll kompatibel. Das Problem ist eigentlich, dass die Studentenlizenz innerhalb der Datei einen Kenner setzt. Das führt dazu, dass die Daten in einem produktiven Umfeld nicht verwendet werden dürfen. Ich denke der Hintergrund ist klar... Aufgerufen werden können die mit einer "normalen" Lizenz allerdings trotzdem. Es erscheint eigentlich "nur" ein Hinweis, dass es sich um ein mit einer Studentenlizenz erstelltes Modell handelt. Der Kenner ist auch nachträglich nicht entfernbar. Einmal bearbeitet, immer drin. Fakt ist jedoch, dass der Kenner gesetzt wird! Damit sind die Daten für einen Zulieferer, Betrieb usw. nicht mehr brauchbar! ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 19. Apr. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasgeht123
In meiner Regensburger Zeit hatte ich auch an der dortigen FH zu tun, und dort hatten wird grundsaetzlich nur Studentenlizenz. Das erkennst Du daran, dass (1.) verdaechtig viele bis alle Module zur Verfuegung stehen (produktiv hast Du nur das was Du unbedingt brauchst, denn alles kostet extra) und (2.) steht (bzw. stand zumindest damals) oben links 'CATIA V5 for student'; dort wo bei mir heute 'CATIA V5 OEM Paket fuer was-weiss-ich' steht. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wasgeht123 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die vielen Antworten. Ich nehme also an, dass es eigentlich zu keinen Problemen kommen dürfte, da die Uni vermutlich selbst ebenfalls Schullizenzen und keine Produktivlizenzen nutzt. @RSchulz: Was meinst du mit "nicht brauchbar"? Wenn nur ein Kenner gesetzt wird, die Daten aber voll abrufbar sind, kann man doch prima weiterarbeiten, oder? Konkret verstehe ich nicht, wie es dann z.B. Universitäten handhaben, wenn sie im Rahmen von Studienarbeiten Bauteile anfertigen lassen müssen. Letztendlich müssen die CAD Daten ja einem Fertiger übermittelt werden, der nun jedoch eine Produktivlizenz nutzt. Führt das dann nicht zu Problemen? Vielen Dank und viele Grüße Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasgeht123
Zitat: Original erstellt von wasgeht123: @RSchulz: Was meinst du mit "nicht brauchbar"? Wenn nur ein Kenner gesetzt wird, die Daten aber voll abrufbar sind, kann man doch prima weiterarbeiten, oder? Konkret verstehe ich nicht, wie es dann z.B. Universitäten handhaben, wenn sie im Rahmen von Studienarbeiten Bauteile anfertigen lassen müssen. Letztendlich müssen die CAD Daten ja einem Fertiger übermittelt werden, der nun jedoch eine Produktivlizenz nutzt. Führt das dann nicht zu Problemen?
Grundsätzlich funktioniert das. Es ist aber ein Unterschied, ob eine Universität etwas produzieren lassen möchte oder ob ein führender Automobiler Studenten für sich "arbeiten" lässt. Bei letzterem dürfen die Daten nicht mit einer Studentenlizenz erstellt werden, da sie danach kommerziell weiter genutzt werden sollen. Sprich der "Arbeitgeber" hat für Lizenzen zu sorgen, die eine kommerzielle Nutzung zulassen. Sonst würde jeder größere Konzern mit Studentenlizenzen innerhalb dieser "Grauzone" arbeiten und so Millionen an Lizenzkosten einsparen. Mit nicht brauchbar meine ich daher, dass diese Daten dann nicht für eine kommerzielle Nutzung verwendet werden dürfen bzw. neu gezeichnet werden müssten. HTH  ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 19. Apr. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasgeht123
Zitat: Original erstellt von wasgeht123: Ich nehme also an, dass es eigentlich zu keinen Problemen kommen dürfte, da die Uni vermutlich selbst ebenfalls Schullizenzen und keine Produktivlizenzen nutzt.
Ergänzend Nein sollte es nicht, solange es um Datenverarbeitung innerhalb der Uni geht. Die Uni selbst wird definitiv keine kommerziell nutzbaren Lizenzen besitzen. Das würde kein Mensch bezahlen wollen und dann wäre die erste Wahl hinsichtlich des Preises sicherlich nicht CATIA  ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
wasgeht123 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
