  Fehlerfindung und -Bereinigung
Autor Thema:  Fehlerfindung und -Bereinigung (2193 / mal gelesen)
Frobless
Sehen Sie sich das Profil von Frobless an!   Senden Sie eine Private Message an Frobless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frobless
Teamcenter 9
NX 8.0
Teamcenter Visualization Mockup 9.1
erstellt am: 06. Apr. 2016 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu CATIA: Gibt es in CATIA eine Funktion, mit der ich mein Modell überprüfen und ggf. Fehler bereinigen kann? Sowas ähnliches wie Model Check in ProE. Bis jetzt habe ich eine solche Funktion nicht gefunden.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen!
Danke und viele Grüße,
Frobless
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Apr. 2016 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frobless 10 Unities + Antwort hilfreich
In Catia gibt es die Funktion "CATDUA" zum prüfen bzw bereinigen der Dateien.
Zu finden ist diese auf dem "Desk" (File -> Desk -> zu prüfende Datei selektieren -> RMT -> CATDUA) oder über Tools -> Dienstprogramme.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Apr. 2016 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frobless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi frobless.
Du musst den Ausdruck Fehler genauer definieren. Natürlich ist Bernds Vorschlag schon mal ein Anfang.
Ist es ein Fehler, wenn der PartBody genutzt wird?
Ist es ein Fehler, wenn hybriddesign aktiv ist?
Müssen auch konstruktionsmethoden geprüft werden?
Sind inaktive Elemente Fehler?
Prüfen auf verbotene Funktionen oder Farben?
Lösungsvorschläge wären
Qchecker o.ä. als Zusatzmodul
Scetch analysis
Parametrisation analysis
Sperren bestimmter Optionen/ Custumizationvon Catia
Healing Assistent
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 06. Apr. 2016 editiert.]
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 08. Apr. 2016 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frobless 10 Unities + Antwort hilfreich
als Ergänzung zu Tom's Ausführungen: Makro Programmierung.
Randle
