  Law Erstellung ueber den Wert 0 bis 1
Autor Thema:  Law Erstellung ueber den Wert 0 bis 1 (763 / mal gelesen)
fluxcompensator
Sehen Sie sich das Profil von fluxcompensator an!   Senden Sie eine Private Message an fluxcompensator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fluxcompensator
erstellt am: 04. Apr. 2016 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine law erstellt im Form einer Parabel:
fog:
FormalReal.1=FormalReal.2**2
Anschliessend möchte ich die Law mit einer parallel Curve aufprägen.
Das funktioniert auch im Bereich von 0-1.
Bei Null geht die Parabel durch Null und bei Eins geht die Parabel durch Eins.
Sobald ich jedoch die Parabel weiterzeichnen möchte entsteht ein Problem.
Ich verlängere die Referenzlinie der Law z.B. von 1mm Länge auf 2mm Länge.
Dadurch verändert sich die Parabel und wird flacher.
CATIA stellt dann bei x=2 den y-Wert=1 dar.
Ich möchte jedoch, bei x=2 den y-Wert=4 angezeigt haben.
Gibt es dazu eine Lösung?
Besten Dank im Voraus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Apr. 2016 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fluxcompensator 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus fluxcompensator
Willkommen im Forum.
Die Laufvariable geht immer von 0 bis 1. Um zB eine längere Parabell zu bekommen muss du die Formel in die Parameterdarstellung bringen.
zB:
gegeben: y = x^2
bis x = 2 bei t = 1
-> y = (t * 2)^2
bis x= 4  bei t = 1
-> y = (t * 4)^2
