  nach vielen Designcopies wird alles langsam
Autor Thema:  nach vielen Designcopies wird alles langsam (1331 / mal gelesen)
Pietzonka
Maschinening.
Sehen Sie sich das Profil von Pietzonka an!   Senden Sie eine Private Message an Pietzonka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pietzonka
erstellt am: 30. Mrz. 2016 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Gemeinde!
Wie schon oben angegeben, wird Catia nach vielen Designcopies (im Smarteam) zunehmend sehr langsam.
Ich stelle fest, dass die Instanznummern, z.B. beim Ableiten von Flächen, im 4-stelligen Bereich sind. Dabei gibt es nur etwa 50.
An dieser Stelle wollte ich meine Suche beginnen, fand aber nichts mittels Suchanfragen.
Die nächste Überlegung ist, ob eine Art Reset der Instanznummern macchbar ist?
Welche Erfahrungen habt Ihr?
Mit freundlichem Gruß
Stephan
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 30. Mrz. 2016 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stephan,
Probier's hiermit:
http://catia2.cad.de/index.php/de/downloads/skript s-applikationen/398-instanceequalname-instanzen-an-produktnamen-angleichen
Neben der Korrektur des Namens werden die Instanzen neu durchnummeriert.
Tschau,
Joe
--edit--
Hab mir grad noch mal das Bild angesehen. Die Routine auf die ich verlinkt hab sortiert die Instanzen eines Produktes. Was Du brauchst, sortiert die Instanzen in einem GeoSet.
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mrz. 2016 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Stephan
IMHO gibt es keine Möglichkeit den Zähler für die Features im Part zurückzusetzen.
Bei einer DesignCopy im SmarTeam wird meiner Ansicht nach nur eine Kopie der Datei (und ggf deren verlinkten Dateien) erstellt. Somit müsst doch bei allen Kopien die Benennung/Nummerierung der Flächen7Feature gleich sein.
Pietzonka
Maschinening.
erstellt am: 03. Apr. 2016 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Joehz und Bernd für Eure Antworten!
Mittels Instanz-Makro kann die interne Hochzählung in Catia nicht zurückgesetzt werden.
Und selbst nach dem Löschen von allen Objekten zählte Catia weiter hoch.
Dieser Hochstand wird natürlich auch von Smarteam designcopiert.
Diese Methode ist also nur bedingt einsetzbar!
Herzliche Grüße von
Stephan
