  Catia Bug - Return Button
Autor Thema:  Catia Bug - Return Button (1473 / mal gelesen)
Markus021089
Sehen Sie sich das Profil von Markus021089 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus021089  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus021089
Catia V5 R24
Windows 7 Service Pack 1
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 @ 3,6GHz
24,0GB RAM
64-Bit
erstellt am: 17. Mrz. 2016 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem mit Catia V5R24:
Ab und an passiert es (egal ob Part oder Shape Design), dass der Return Button ausgegraut ist und nicht mehr funktioniert (Nicht durch Wechsel von Part in Product, dass er da nicht mehr funktioniert ist mir bewusst).
Des weiteren bleiben Befehle im Strukturbaum hängen, wenn man sie abbricht.
Beispiel: Ich möchte einen Radius setzen, klicke aber nach Aufrufen des Befehls auf Cancel, der Befehl schließt sich zwar, allerdings bleibt der EdgeFillet-Body im Strukturbaum mit einem Updatesymbol hängen.
Das einzige was hilft, ist Catia neu zu starten, dann funktioniert alles wieder.
CAT Settings resetten sowie neuinstallation von Catia lösen das Problem nicht, es tritt leider immer wieder auf.
Hat jemand vielleicht eine Lösung parat?
Danke im Vorraus und LG
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 18. Mrz. 2016 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus021089 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
willkommen im Forum.
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Welcher Return-Button? Ein Bild bitte.
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Markus021089
Catia V5 R24
24,0GB RAM
64-Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2016 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es ist der "Undo empty Selection" Button.
Anhang 1 ist ein hängender Befehl mit Updatesymbol.
Anhang 2 ist der Undo Button.
Wie die Buttons auf deutsch heissen weis ich leider nicht.
Danke im Vorraus!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mrz. 2016 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus021089 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal geschaut ob es für R24 schon ein neueres Service Pack gib?
(oder ist dies vom Kunden vorgeschrieben?)
Markus021089
Catia V5 R24
24,0GB RAM
64-Bit
erstellt am: 21. Mrz. 2016 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist leider Unternehmensrichtline bzw vom Kunden vorgegeben.
