  Probleme mit dem Output-Feature
Autor Thema:  Probleme mit dem Output-Feature (2366 / mal gelesen)
McHammer93
Sehen Sie sich das Profil von McHammer93 an!   Senden Sie eine Private Message an McHammer93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McHammer93
Catia V5 R19 & R24
erstellt am: 16. Mrz. 2016 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Output-Feature:
Ich nutze das Feature dafür Rippenkonturen in einem Pad "thick" auszutragen, das funktioniert auch einwandfrei wenn die Kontur aus mehreren getrennten Linien besteht, wenn mein Output-Profil aber aus nur einer Linie Linie besteht kann ich diese Linie nicht "thick" austragen, besser gesagt ich kann sie nicht einmal im Konstruktionsbaum selektieren. Kennt jemand die Lösung für das Problem?
Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich darlegen, und freue mich auf eure Antworten
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 17. Mrz. 2016 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McHammer93 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist eine Marotte von V5. Ich mach dann einfach nochmal einen Knick in mein Profil rein, irgendwo in einem Bereich, der hinterher sowieso weggeschnitten wird.
Oder Du machst ein Shape Design Extrude und davon dann Thick Surface.
Also eine Loesung gibts da AFAIK keine.
LG ... Wolfi
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 17. Mrz. 2016 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McHammer93 10 Unities + Antwort hilfreich
output_hinbeschaiszen.CATPart
Guckst Du
LG ... Wolfi
McHammer93
Catia V5 R19 & R24
erstellt am: 17. Mrz. 2016 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank dafür ,
ich habe heute nochmal ein wenig an dem Problem herum gespielt und noch zusätzlich eine andere Lösung gefunden.
Für die die es interessiert:
Zuerst Output-Profil mit mehr als einer Linie erzeugen, dann "thick" austragen, nachdem das Profil ausgetragen wurde kann man die nicht benötigte Linie aus dem Profil nehmen und dann funktioniert das Austragen immmer noch.
mfG
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 17. Mrz. 2016 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McHammer93 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich dachte schon, ich kenne alle Methoden wie man es hinbeschaiszen kann - aber auf den Trick bin ich auch noch nicht gekommen
Ich habe haeufig Rippen, deren Positionen zuerst mal als Pads irgendwie ins Kraut geschossen werden, und dann mit einer Shape-Design Konstruktion auf Form gesplittet werden. Da liegt der Trick nahe mit dem Knick irgendwo im 'Off'.
LG ... Wolfi
