  Skelett einblenden
Autor Thema:  Skelett einblenden (1935 / mal gelesen)
muck88
Prüftechniker
Sehen Sie sich das Profil von muck88 an!   Senden Sie eine Private Message an muck88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muck88
Acer travel Mate 8471, Windows 7, CATIA V5
erstellt am: 10. Mrz. 2016 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem:
Ich habe Skizzen und Ebenen in meinem Skelett erzeugt und weiß nicht wieso diese von einem Tag auf den anderen nicht mehr angezeigt werden.
Erst wenn ich die Skizze bearbeite sehe ich, dass sie noch existiert.
Drücke ich "Rechte Maustaste_Objekt Skizze_Aktualisierung" wird die Grafik erneut korrekt angezeigt. Wird die Zeichnung gespeichert verschwindet die Anzeige wieder.
PS. Die Ebenen liegen nicht im verdeckten Raum. D.h. Rechte Maustaste "Verdecken/Anzeigen" (bzw. Leertaste) löst mein Problem nicht.
[Diese Nachricht wurde von muck88 am 10. Mrz. 2016 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von muck88 am 11. Mrz. 2016 editiert.]
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 10. Mrz. 2016 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muck88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi muck,
wie sieht das Symbol bei Dir aus? -->
Tschau,
Joe
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen.
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Ed93
Sehen Sie sich das Profil von Ed93 an!   Senden Sie eine Private Message an Ed93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 11. Mrz. 2016 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muck88 10 Unities + Antwort hilfreich
benutzt du eine virtuelle Maschine? Es könnte daran liegen, dass die Objekte erst auf deinen Rechner geladen werden müssen, bevor du diese Nutzen kannst. Dazu reicht schon ein Doppelklick auf das Objekt.
Das merkst du vor allem, wenn du im Assembly Komponenten hinzufügst. Hast du das mal gemacht? Die Komponenten werden dann erst angezeigt, wenn terminal node aktiv ist.
Du kannst auch einfach auf das Part klicken und einmal updaten. Ich denke, dass das dann auch gehen müsste.
Ed
[Diese Nachricht wurde von Ed93 am 11. Mrz. 2016 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mrz. 2016 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muck88 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf dem Bild "ist.jpg" ist klar zu erkennen das in der Symbolleiste "Tools" die Funktion "Nur aktueller Körper" aktiviert ist. Deshalb sieht man die Ebenen nicht.
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 11. Mrz. 2016 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muck88 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte auch sein, dass bei der "Anzeige" (siehe Bild) "keine Punkte" angekreuzt ist. Das Icon in der Mitte.
Angela
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 11. Mrz. 2016 editiert.]
muck88
Prüftechniker
erstellt am: 11. Mrz. 2016 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend dank für eure Antworten!
Besondern Dank an dich Bernd und Joe
Hab mich gerade sehr sehr gefreut, denn beim "Tools"- Icon konnte ich "nur aktuelle Körper" wegklicken!
Ihr seid wundervoll!!
