  Leistungsbeeinträchtigung durch Netzwerk
Autor Thema:  Leistungsbeeinträchtigung durch Netzwerk (1347 / mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 10. Mrz. 2016 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal eine Frage zur netzwerkbasierten CAD - Arbeit u. sich daraus ergebender schlechter Leistung.
Wir arbeiten mit Produkten in der Grössenordnung von 200MB, ca. 20 Einzelkomponenten welche alle über ein Masterpart miteinander verlinkt sind. Die Hauptanwendungen sind part u. assembly desing.
Nun ist es so, dass wenn ich eine Lageänderung über eine Achse durchführe, wodurch 3 - 4 Unterteile betroffen sind, dieser update dann bis zu 10 sek. dauert, oder nach einer Änderung einer Skizze es 4 sek. dauert, um aus dieser wieder heraus zu springen.
Jetzt meine Frage:  Wie kann ich den verifizieren, ob die schlechte Leistung wirklich am Netzwerk liegt? Denn ich habe das Ethernet - Kabel mal abgesteckt u. auf die Festplatte gespeichert u. die Geschwindigkeit war genauso langsam.
Ist das nun eine Bestätigung, dass es eben doch nicht am Netzwerk liegt?
(wir arbeiten mit einer Quattro K2000,  ram 16GB, u. 2,77Ghz cpu)
gruß
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 10. Mrz. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
Ja, ich  denke schon; lass mich aber gerne eines Besseren belehren.
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2016 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmh, die verbauten Teile in der Maschine sind jetzt nicht göttlich, aber
die Verzögerungen die ich habe sind doch damit nicht erklärbar
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 10. Mrz. 2016 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist Deiner Beschreibung nach doch wohl offensichtlich.
Das klingt nach recht komplexer Geometrie.
Führst Du regelmäßig eine Teilebereinigung durch?
Hast Du mal mittels Windows Task Manager geprüft, ob der Arbeitsspeicher ausreicht?
Die Quadro K2000 ist schon relativ gut.
Aber bei falschem Treiber oder falscher Einstellung könnte die ebenfalls eine Bremse werden.
Ein weiterer Verdacht ist eine ungünstige Vorgehensweise in der Handhabung von Catia - aber da bin ich nicht wirklich Fachmann.
>>Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
>>2,77Ghz cpu
Watt denn nu? Aber letztlich sind das auch nur 30% Unterschied.
Rainer Schulze
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2016 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
also, offensichtlich ist es für mich nicht.
Eine andere Aussage war nämlich, dass wenn das Kabel nicht angeschlossen ist, der Rechner angeblich permanent nach einer Verbindung zum Netzwerk suchen würde u. somit auch nicht die volle Leistung bereit steht. Kanns mir zwar nicht so ganz vorstellen, dass sich dies so grob auswirkt aber ich habe hier ehrlich gesagt nicht viel Ahnung.
Wg. Arbeitsspeicher -  16GB wenn die nicht ausreichen, dann liegt es aber nicht an catia.
Treiber ist angeblich aktuell. Catia Settings wurden alle gelöscht u. auch unnötige Daten von C gelöscht u. Catdua durchgeführt.
Was meinst Du denn mit "ungünstiger Vorgehensweise"??
