  Set mit Veröffentlichungen kopieren
Autor Thema:  Set mit Veröffentlichungen kopieren (1260 / mal gelesen)
SvenBoehm
Sehen Sie sich das Profil von SvenBoehm an!   Senden Sie eine Private Message an SvenBoehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvenBoehm
Catia V5 R28 SP3 HF27
Windows 10 Pro 64bit
Intel Xeon E5-1650v3
32,0GB
2x Quadro K2200
erstellt am: 03. Mrz. 2016 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ca. 20 Catia V5 Arbeitsplätze und an einem Rechner momentan ein Problem. Alle Rechner greifen auf die Settings vom Server zu, die von mir für die Benutzer gesperrt sind, damit niemand darin was umstellt. Also gleiche Einstellungen für alle.
Problem:
Ich habe ein geometrisches Set, an deren erster Stelle eine veröffentlichte Fläche hinein kopiert ist. Das "grüne P" ist im Symbole.
Von dort an beginnen eine Reihe von Befehlen die sich auf diese veröffentlichte Fläche beziehen.
Da dieser Vorgang immer wieder wiederholt wird, haben wir sonst immer das Gesamte geometrische Set kopiert und "wie in Teildokument" neu eingefügt. (im selben Part)
Danach einfach die vorhandene Veröffentlichung ausgetauscht ohne die darauf folgenden Befehle erneut ausführen zu müssen.
Das komische ist, dass es an Rechner A geht, an Rechner B aber nicht.
Wir arbeiten mit R24 SP5
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Schon mal danke für eure Hilfe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Mrz. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenBoehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Was funktioniert dabei nicht? Das Einfügen oder das Ersetzen?
Hast du am entsprechenden Rechner mal allle lokale CatSettings gesucht und gelöscht (nicht dass er sich von da noch was zieht).
SvenBoehm
32,0GB
2x Quadro K2200
erstellt am: 03. Mrz. 2016 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Er kopiert das Set zwar, doch sind alle Veröffentlichung dann mit diesem roten Blitz.
Ich könnte am betroffenen Rechner mal die offline und User Settings löschen.
Nach einem Neustart sollte ja Catia dann erneut die Ref-Settings vom Server laden.
