  CATIA V5 R16- Problem mit Bohrung
Autor Thema:  CATIA V5 R16- Problem mit Bohrung (1379 / mal gelesen)
leccepen
Sehen Sie sich das Profil von leccepen an!   Senden Sie eine Private Message an leccepen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leccepen
WIn7
Dell Latitude E6440
i5-4300M
Catia V5R20
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche seit kurzem mit Generative Shape Design (GSD) zu arbeiten,
und hierzu habe ich ein Problem.
Ich konstruiere einen Behälter, und erstmal habe ich den Mantel über GSD extrudiert und dann habe ich die Bohrung über Part Design gemacht.
Alles scheint zu funktionieren, aber das Loch ist irgendwie nicht so richtig sichtbar- bitte sieht euch mal den Anhang.
Meine Frage ist, ist das so OK oder soll ich alles über Part Design konstruieren?
Die Fläche habe ich geschlossen bevor die Bohrung erzeugt wurde...
Mache ich was falsch?
Viele Grüße an alle User!
[Diese Nachricht wurde von leccepen am 02. Mrz. 2016 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leccepen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leccepen,
Willkommen Im Forum
blende deine Flächen im Baum aus, dann siehst du auch die Bohrung.
PS. Du solltest, der besseren Übersicht halber, die Flächen nicht in den Body sondern in ein Geo Set legen.
Des Weitern würde ich die empfehlen die Hybridkonstruktion auszuschalten, dann bekommst du das Problem erst gar nicht.
Tool/Optionen/Infrastucture / Part Infrastucture im Reiter PartDocument das Häckchen entferenen.
Ich würde das über Part Design machen.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 02. Mrz. 2016 editiert.]
leccepen
WIn7
Dell Latitude E6440
i5-4300M
Catia V5R20
erstellt am: 02. Mrz. 2016 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielen Dank für schnelle und professionelle Hilfe!
Jetzt weiß ich, das ich nichts falsch mache ;-)
Ich mache jetzt alles über GSD nur als Übung :-)
Das Häckchen schon entfernt, aber merkt man keinen Unterschied- d.h. nur "Verdecken" hilft hier...
Aber damit kann man schon leben....
Danke und Gruß!
