Thema: Part-Anordnung in einer Assembly (2182 / mal gelesen)
Manu3790 Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 16.04.2015 Catia V5-R21
erstellt am: 25. Feb. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich erstelle momentan ein Layout und muss dabei auf eine Grundplatte viele verschiedene Komponenten anbringen. Die Position dieser Komponenten ist noch nicht festgelegt und muss sinnvoll und platzsparend gestaltet werden. Ich habe eine Problem damit, meine Parts auf dieser Grundplatte vernünftig anzuordnen. Alle Parts müssen mit der Grundplatte in Kontakt sein, weshalb ich zunächst die Bedingung "Kontaktflächen" aussähle und das Part auf die Grundplatte setze. Nun würde ich gerne alle Parts per "gedrückter Maustaste" verschieben können, um schnell verschiedene Variationen auszuprobieren. Jedoch kann ich die Komponenten nicht mehr in x und y Richtung verschieben, obwohl sie doch über die Kontaktbedingung eigentlich nur in z-Richtung festgehalten werden? Ich denke mein Problem ist klar, oder? Vermutlich gibt es dort andere Möglichkeiten. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen könntet. Vielen Dank und frohes Schaffen allen zusammen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu3790
Hallo Manu3790, nutze den Kompass. -Snap automatically to selectet Objekt. -gewinschtes Part im Baum selektieren (Kompas wird grün) -doppelklick auf Kompass -entweder an Kompasachsen mit Maus ziehen oder Werte eingeben
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 25. Feb. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu3790
Wichtig ist halt, dass die uebergeordnete Baugruppe, innerhalb derer Du die Bauteile verschieben willst, 'blau' ist. Sonst gehts nicht  Ist aber ein beliebter Fehler LG ... Wolfi
------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manu3790 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moppesle, Hallo Wolfi, danke für eure Antworten. @Moppesle: Das klappt soweit gut. Aber wie bekomme ich den Kompass nachher wieder in die Ausgangsposition/Ausrichtung? @Wolfi: Meinst du mit "Blau" das linke Zahnrad im "Product"-Symbol? Das ist bei mir blau. Wieso wechselt Catia eigentlich manchmal plötzlich die Umbegung in die "Product Structure"? Plötzlich fehlen mir dann eine Menge Smybolleisten. Ich gehe dann einfach wieder über Start-Mechanische Konstruktion-in Assembly Design, ist das richtig? Kommt mir so komisch vor. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu3790
Hi, Mit blau meine ich so blau hinterlegt, siehe Screenshot. Es wird immer in der blau hinterlegten Komponente gearbeitet. Wenn ein Part blau hinterlegt ist bzw. eine Instanz, dann kann es nicht funktionieren Product Structure: Naja, keine Ahnung wozu das gut ist. Meine These: Chef-Umgebung zum Rumspielen. Die Knoepfe wo man was kaputt machen kann fehlen aus Sicherheitsgruenden LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2016 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu3790
Hi Manu3790, an dem roten Punkt in den leeren Arbeitsraum ziehen und loslassen. aber nicht vergessen Snap automatically to selectet Objekt wieder ausschalten.
Manu3790 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
