  Sind die Bohrunsvorgaben einstellbar ?
Autor Thema:  Sind die Bohrunsvorgaben einstellbar ? (604 / mal gelesen)
mnkymnk
Modellbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mnkymnk an!   Senden Sie eine Private Message an mnkymnk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnkymnk
Catia V5 R24
erstellt am: 25. Feb. 2016 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sind die Bohrungsvorseinstellungen irgendwo einstellbar hinterlegt ?
z.B Bottom Standartmäßig von V-Bottom auf Flat umstellen.
In dem R19 war nämlich Flat Standart und seit dem R24 ist V-Bottom Standart. (Zumindest bei uns)
mnkymnk
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Feb. 2016 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnkymnk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mnkymnk
Meines Wissens geht das nicht. Zumindest nicht, ohne CATIA Herzdruckmassage, also nicht ohne tief ins System zu tauchen.
gruß, Tom
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2016 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnkymnk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mnkymnk,
Dassault hat das bei der R24 Standardmäßig auf V-Bottom gestellt.
Wenn du aber einmal die Funktion mit Flat abgeschlossen hast wird diese zumindest in diesem Part dann immer mit Flat voreingestellt.
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 25. Feb. 2016 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnkymnk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist eigentlich das Problem mit V-Bottom? Das stellt immerhin den Standard fuer handelsuebliche Bohrer korrekt dar.
Flat ist ja eigentlich eher unrealistisch (sag ich als einer, der eigentlich immer mit entsprechend geformten Abzugskoerpern arbeitet)
LG ... Wolfi
