  Spezifikationen beim Spiegeln aktivieren
Autor Thema:  Spezifikationen beim Spiegeln aktivieren (972 / mal gelesen)
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 25. Feb. 2016 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wo / wie kann / wird der Schalter "Spezifikationen beibehalten" beim Spiegeln aktiviert.
Siehe Bild.
Habe schon einige Einstellungen in Tools/Optionen durchprobiert, leider ohne Erfolg.
Braucht man hierfür wieder eine extra Lizenz ???
Danke für die Mithilfe
Fugmann
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Feb. 2016 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fugman.
Du hast ja noch nicht spezifiziert WAS du spiegeln möchtest. somit gibts ja auch noch keine Spezifikationen, die beibehalten werden könnten.
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 25. Feb. 2016 editiert.]
Fugmann
Anwenderbetreuer
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 25. Feb. 2016 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom
Habe als Spiegelungselement eine Körperfläche markiert, da nimmt CATIA sofort den aktuellen Volumenkörper (bereits in der Vorschau sichtbar).
Dies war mein "Problem"
Danke und Gruß
Fugmann
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Feb. 2016 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
...ja wer macht denn sowas ;-).....
Nimm ne Plane, dann gehts bestimmt
gruß, Tom
