  Verhindern das Catia erneut gestartet wird ??
Autor Thema:  Verhindern das Catia erneut gestartet wird ?? (752 / mal gelesen)
mnkymnk
Modellbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mnkymnk an!   Senden Sie eine Private Message an mnkymnk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnkymnk
Catia V5 R24
erstellt am: 19. Feb. 2016 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man aus dem Explorer eine Catia-Datei öffnet, wärend Catia eine Berechnung ausführt( blauer Kreis/Sanduhr Maussymbol)wird ein neues Catia-Fenster geöffnet.(ein neuer CNEXT-Task ausgeführt)
Beim Arbeiten über Serverlizensen/Starcenter nervt das ziemlich.
Kann man dies über eine Einstellung verhindern ?
mnkymnk
mnkymnk
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 19. Feb. 2016 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnkymnk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mnkymnk,
das steht so in der Registry drin.
Wenn Du das ändern willst, musst Du die entsprechenden Registry-Einträge umbiegen und auf ein eigenes Progrämmchen zeigen lassen.
Das Programm prüft dann:
- ob Catia schon läuft und
- falls ja, wird die Datei in die offene Session eingelesen.
Ob Dein IT-ler da mitspielt?
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 19. Feb. 2016 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnkymnk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das musst Du ein bissl anders machen: Datei aus dem Explorer per Drag&Drop ins CATIA-Fenster ziehen.
Dann funktioniert es so, wie Du das haben willst.
LG ... Wolfi
