Thema: Körper entlang einer Fläche pattern (1878 / mal gelesen)
MarvinR Mitglied Tech. Produktdesigner / Student
 Beiträge: 28 Registriert: 03.01.2015 Arbeit: Prozessor: Intel Xeon Arbeitsspeicher: 16GB Win7 Professional 64 bit Catia V5 R24 Studium: MacBook Pro (Ende 2013) Arbeitsspeicher: 8GB Win 7 Professional auf MacBook Pro (Ende 2013) Solid Edge ST5
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab nach langem rumprobieren die Faxen dicke und würde gerne euch zu rate ziehen Ich möchte gern einen Körper (oder eine Fläche) entlang einer anderen Fläche pattern. Um mein Problem etwas genauer zu beschreiben: Ich will eine genoppte Oberfläche haben. Mein gedanke war es Kugeln entlang der Fläche zu pattern, habe allerdings nicht die geringste Ahnung wie ich das machen soll, da ich das User Pattern ja nur auf Sketches anwenden kann (oder?). Habt ihr eine Idee wie ich das anstellen kann? Oder benötige ich dafür eine extra Lizenz? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! LG Marvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3740 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarvinR
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarvinR
Hallo Marvin, ich kenne deine genaue Ausgangssituation nicht. Aber ich würde mir Planes mit dem gewünschten Offset normal zur Fläche erzeugen und je einen Sketch auf den Planes erstellen. Im Sketch einen Intersect mit der Plane und dort die gewünschten Punkte definieren. Nun kannst du das Userpattern nutzen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom und Uwe, danke zunächst für eure Tipps! Auf die KWA habe ich leider keinen Zugriff Der Tipp von Uwe klingt gut! Zwar etwas umständlich, aber ich werds probieren! Nochmal zur genaueren Erklärung: Ich konstruiere ein Kunststoffgehäuse und würde gerne den Griffbereich mit "Noppen" versehen. Quasi als Anti-Rutsch-Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
imation1999 Mitglied dipl.-ing. Maschinenbau
 Beiträge: 276 Registriert: 02.08.2011 Dell Precision T3500 Intel® Xeon® Quad Core NVIDIA Quadro® 5000 Win7 x64 Ultimate CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 18. Feb. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarvinR
@MarvinR: Sketch (mit Punkte) extrudieren, dann "intersect" mit deiner Fläche. ---> alle Punkte liegen auf der Fläche (und Du hast nur ein Feature im Baum). Dann kannst Du "UserPattern" nutzen. alternativ Lösung: PowerCopy @thomasacro: wie würde es mit KWA gehen? [Diese Nachricht wurde von imation1999 am 18. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarvinR
erstellt am: 18. Feb. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarvinR
erstellt am: 18. Feb. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo imation, vielen Dank für deinen Tipp! Genau so wollte ich es Haben! Hatte das vorher bereits mal mit einer Line probiert, welche ich gepattert habe und dann mittel Intersect die Punkte erzeugt habe - So hatte es nicht funktioniert ... Aber jetzt läuft es! Perfekt, danke!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
