  Bodys innerhalb einer Baugruppe (mit Link) übergeben
Autor Thema:  Bodys innerhalb einer Baugruppe (mit Link) übergeben (1467 / mal gelesen)
MarvinR
Tech. Produktdesigner / Student
Sehen Sie sich das Profil von MarvinR an!   Senden Sie eine Private Message an MarvinR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarvinR
Arbeit:
Prozessor: Intel Xeon
Arbeitsspeicher: 16GB
Win7 Professional 64 bit
Catia V5 R24
Studium:
MacBook Pro (Ende 2013)
Arbeitsspeicher: 8GB
Win 7 Professional auf MacBook Pro (Ende 2013)
Solid Edge ST5
erstellt am: 12. Feb. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Hab da mal ne Frage. Ich möchte gern Bodys innerhalb einer Baugruppe mit Anhang übergeben, bekomme aber immer eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Ich verstehe nicht wieso das so ist, da ich die Flächen aus dem Flächenmodell ja auch problemlos übergeben kann. Die Bodys sind, genau wie die Flächen, veröffentlicht.
Ich mein ich kann auch die Flächen übergeben, mit denen ich diesen Body erzeugt habe und diesen halt nachbauen, aber möchte doch schon ganz gerne wissen wieso, weshalb, warum das nicht geht.
Vielen Dank für eure Hilfe
LG Marvin
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Feb. 2016 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarvinR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marvin,
wenn ich diese Meldung richtig deute, dann kann der Körper nicht kopiert werden, weil er auf einem anderen Körper aufbaut. Sprich du müsstest beide Körper kopieren.
Wichtig beim Einfügen ist, dass der Partknoten markiert wird und nicht der aktuelle Körper oder ein Feature markiert ist.
MFG
Rick Schulz
MarvinR
Arbeit:
Catia V5 R24
Studium:
Solid Edge ST5
erstellt am: 12. Feb. 2016 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
danke erstmal für deine Antwort.
Beim Kopieren ist immer der veröffentlichte Körper aktiv. Also ich makiere den Körper indem ich unter Publications die Veröffentlichung anklicke.
Der Körper sollte eigentlich nur auf Flächen Aufbauen, also keinerlei Bezug zu Anderen Körpern haben.
In meinem Partbody füge ich ihn später hinzu, aber der eigentliche Körper hat sonst keine Verknüpfung zu anderen Körpern.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2016 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarvinR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarvinR,
du must in deinem Produkt den Context neu setzen.
Kleinstmögliches Produkt öffnen in dem beide Parts enthalten sind und dann RMT auf Die Instanz des Parts klicken.
Components ==> Define Context Links
Hier kannst du dann auch ersehen, woher die Links kommen.
Ist ein Link "To Solve" so kannst du diesen Replacen sofern er in der Untergeordneten Struktur vorhanden ist.
Andernfalls in das Produkt wechseln, in dem dieses Part vorhanden ist, und den Vorgang wiederholen.
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 12. Feb. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarvinR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marvin,
Die Fehlermeldung sagt was von Kontext. Das wuerde darauf hindeuten, dass Dein Body z. B. Positionierungsinformationen aus dem Produkt beinhaltet.
Ich hatte diese Fehlermeldung noch nie, aber moeglicherweise koenntest Du sie vermeiden, wenn Du konsequent nur mit CCP-Links arbeitest (keine Import-Links), siehe z. B. hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/010419.shtml
http://news.cad.de/pdf/TTCATIA0910.pdf
LG ... Wolfi
MarvinR
Arbeit:
Catia V5 R24
Studium:
Solid Edge ST5
erstellt am: 12. Feb. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für eure Hilfe!
Habe unter Wolfis Link den Punkt CCP-Link gelesen und da stand, die beiden Parts müssen als Fenster geöffnet sein. Hab ich mal probiert, jetzt funktioniert es!
Dankö
