Thema: Tastenbegung (1819 / mal gelesen)
computername Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 15.11.2014 CATIA V5
erstellt am: 04. Feb. 2016 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, ich habe mal wieder ein Frage die ich auch mit Recherche und vielen Versuchen nicht lösen konnte, sich aber vielleicht schnell beantworten lässt, wenn sich jemand damit auskennt. Und zwar geht es darum, auf der normalen PC Tastatur ergonomisch sinnvoll einige Befehle mit Shortcuts zu versehen. Mein Problem ist nun, dass ich ohne Mehrfachkombination (CRTL+ ALT+ XYZ etc.) auskommen würde, so dass z.B. die Bedingungserzeugung nur mit der Taste "A" aufgerufen wird. Dies scheint nicht zu funktionieren, da der Befehl, obwohl am Icon mein "A" angezeigt wird, der Befehl nicht startet. In einem Tutorial fand ich die Aussage, das dies unter Windows ohne CRTL, SHIFT, ALT etc. nicht geht. Ist das Korrekt, und wenn ja, gibt es einen Workaround? Muss ich dann zwangsläufig, um es mit einer einzigen Taste zu schaffen, ein zusätzliches Gerät mit Tasten verwenden (Maustasten, Spacemouse, externes Numpad oder dergleichen)? Ich bedanke mich schon mal im voraus für eure kompetente Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Feb. 2016 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für computername
Servus IMHO  geht das nicht. Woher soll Catia/Windows wissen ob du jetzt ein Befehl starten willst oder einen Text eingeben willst? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja wenn du am PC kein Texteingabefeld aktivierst wird ja auch nichts geschrieben, wenn man Buchstabentasten drückt. Theoretisch müsste das also schon möglich sein, und ich kann mich auch düster erinnern dass ich es bei SW so verwendet hab. Durch das Auswählen der zu verknüpfenden Elemente wird doch auch signalisiert, das jetzt ein constraint folgen wird, ansonsten bleibt auch das Icon fuer die 'im Dialogfenster definierte Bedingung' ausgegraut.. Aber mit CATIA hab ich es eben nicht geschafft, und kann ja sein, dass entweder nicht geht, oder ich was falsch gemacht hab.. [Diese Nachricht wurde von computername am 04. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 04. Feb. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für computername
MarkusK Mitglied
 Beiträge: 131 Registriert: 09.08.2002 HP ZBook Fury Win 10 Catia V5R2022
erstellt am: 04. Feb. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für computername
Hallo, in Catia ist ja so dass unten die Komandozeile immer aktiv ist. (zumindest bei mir) Also wenn ich eine Taste Drücke schreibe ich dort unten den Text rein. Man kann ja dort unten direkt die Befehle auch eintippen, wenn man sie kennt. Catia erzählt dir sogar wie die Befehle heisen. Wenn du mit der Maus über ein Symbol gehst steht unten links neben der Kommandozeile der Befehl. Und daher wird es wohl mit einem einfachen Buchstaben als Short-Cut nicht gehen. ------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobul Mitglied Physiker
 Beiträge: 193 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für computername
Hallo! Ich denke auch, dass es sich aus den beschriebenen Gründen nicht so einfach einrichten lässt. Aber wenn Du eindeutige "programmtechnisch auswertbare" Bedingungen definieren kannst, wann z.B. die "A"-Taste ein 'A' oder ein 'CTRL+A' senden soll, dann könntest Du das mit AutoHotKey oder AutoIt umsetzen. Die Schwierigkeit besteht darin, die Bedingungen zu definieren und auszuwerten. Tasten umbelegen, auch fallweise, funktioniert mit AutoHotKey oder AutoIt erprobtermaßen sehr gut. Vermutlich wäre es die "einfachere" Möglichkeit extra Tasten zu verwenden, das geht nicht nur mit einem externen Gerät (Spacemause, ...), sondern auch mit der normalen Tastatur (F-Tasten, Ziffernblock, ...). salu' tobul
| Anzeige.:
