  Gekrümmte Pocket
Autor Thema:  Gekrümmte Pocket (739 / mal gelesen)
Ed93
Sehen Sie sich das Profil von Ed93 an!   Senden Sie eine Private Message an Ed93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne einen Kanal in einen Block fräsen. Dazu habe ich auf dem Block den Kanal als Skizze erstellt, der mehrre Kurven hat. Wie erstelle ich ein Pocket mit einem bestimmen Radius? Der pocket Befehlt würde ja nur gerade rein schneiden, ich hingegen brauche einen Radius.
Man könnte zwar von der Seite reinschneiden, jedoch ist da das Problem mit den Kurven.
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Ed93
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Part3.CATPart.txt
moin,
vielleicht so?
Peter
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
PART3.CATPart
Original erstellt von Trilemma:
moin,
vielleicht so?
Peter
Wunderbares Beispiel fuer quick&dirty in Tateinheit mit Ergebnis schlecht (siehe stehengelassenen Futzel am einen Ende)
Ich habs mal ein bissl besser gemacht, die Empfehlung waere aber einen Abzugskoerper zunaechst positiv aufzubauen und dann mit Remove (Boole-OP) einzubauen
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 22. Jan. 2016 editiert.]
Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 22. Jan. 2016 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die Antworten!
Ich habe es inzwischen gelöst indem ich einfach eine Tasche erstellt habe und dann die Ecken abgerundet habe... sieht wunderbar aus  .
Eigentlich eine einfache Lösung, ich frage mich, weshalb ich nicht gleich drauf gekommen bin
Ed
