  Anmerkungsset-Daten FTA in .srl übertragen
Autor Thema:  Anmerkungsset-Daten FTA in .srl übertragen (1621 / mal gelesen)
vicious
Sehen Sie sich das Profil von vicious an!   Senden Sie eine Private Message an vicious  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vicious
erstellt am: 19. Jan. 2016 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
hat jemand eine Idee wie ich die 3D-Bemaßungen aus FTA-Umgebung mit in die stl-Datein exportieren kann?
Danke, Erich
[Diese Nachricht wurde von vicious am 19. Jan. 2016 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jan. 2016 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicious 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO ist das nicht möglich.
Meiner Ansicht nach enthalten stl-Dateien nur die teselierten Oberflächen.
Du musst wohl auf ein anderes Austauschformat wechseln.
vicious
erstellt am: 19. Jan. 2016 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, auf welches am besten? hat da jemand ahnung? geht das überhuapt? im endeffekt will ich dann die maße in der 3D-Pdf haben..
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jan. 2016 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicious 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie erstellst du das 3D-PDF?
AFAIR unterstützt STEP (manche APs) dies. (keine Ahnung ob es die Catia-Schnittstelle kann)
vicious
erstellt am: 20. Jan. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das versuche ich grad heraus zu finden.
http://www.goermezer.de/know-how-sammlung/3d-pdf/486-3d-pdf-kostenlos-mit-open-source.html
dieser anleitung habe ich versucht zu folgen, ich komm dann aber mit dem 'movie15' addon bzw. mit dem Programm LaTEX nicht weiter.. könnte mir damit jemand weiter helfen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jan. 2016 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicious 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO hast du mit den Randbedingungen keine Chance die Bemaßungen/Anmerkungen ins 3D-PDF bekommen.
ggf kannst du eine Testversion von Tetra4D verwenden und dann direkt die STEP-Datei (falls diese auch die Anmerkungen enthält) reinladen.
vicious
erstellt am: 25. Jan. 2016 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich probier es mit der Testversion von Tetra4D, das funktioniert erstmal nicht schlecht  vielen dank!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 26. Jan. 2016 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicious 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fragestellung geht zwar über meinen Erfahrungshorizont hinaus, aber vielleicht kann ich doch ein wenig helfen:
Das Format 3D-PDF basiert auf dem Format JT und Dassault bietet eine JT-Schnittstelle für Catia an.
"The JT File Format Reference is ISO IS 14306:2012."
Mir ist allerdings unbekannt, welche Eigenschaften der Norm von Dassault tatsächlich unterstützt werden.
Eine Suche bei www.3DS.com nach JT bringt 55 Treffer...
Rainer Schulze
