  Performaceprobleme
Autor Thema:  Performaceprobleme (1700 / mal gelesen)
Spheros
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Spheros an!   Senden Sie eine Private Message an Spheros  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spheros
erstellt am: 14. Jan. 2016 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen neuen Rechner bekommen, mit folgender Ausstattung:
DELL T5810, Intel Xeon E5-1630 v3 (3,7GHz, 4C, 10MB Cache),
16GB (4x4GB) 2133MHz DDR4,
256GB SATA SSD Festplatte,
Nvidia Quadro K5200 8GB Grafikkarte, Treiber: 9.18.13.4752
Windows 7, 64bit.
Leider musste ich feststellen, dass er nicht viel besser / schneller ist, als mein alter Rechner...
Besonders beim Drehen großer Baugruppen dauert es sehr lange (einige Sekunden) bis sich die Baugruppe im CATIA-Fenster bewegt oder es ruckelt. Teilweise dauert das Wechseln in ein anderes Fenster einige Sekunden, gleiches Verhalten auch beim Wechseln in eine Skizze bzw. beim Verlassen der Skizze...
Kennt jemand das Verhalten und hat einen Lösungsvorschlag für mich??? Kann es an der Installation oder an den Einstellungen liegen?
Vielen Dank für Eure Meldungen vorab!
Konni
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 14. Jan. 2016 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spheros 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konni,
unter Tools/Options...General/Display/Performance...
Du kannst hier mit dem Werte ein bisschen speielen.
Spheros
Konstrukteurin
erstellt am: 14. Jan. 2016 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist schon etwas besser... Da kann ich jetzt einiges Probieren. Danke!
ricky.ro
Konstrukteur Kunststofftechnik / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ricky.ro an!   Senden Sie eine Private Message an ricky.ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ricky.ro
Dell Precision Tower 5810
Intel Xeon Processor E5-1620 v3 3,5 GHz
Nvidia Quadro K4200 4GB
32GB RAM
Win 7 64 Bit
Catia V5 R21 SP6 HF4
erstellt am: 14. Jan. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spheros 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe den gleichen Rechner, nur mit einer Nvidia Quadro K4200.
Da hast du dann sowieso eine bessere drin.
Ich kann das Problem nicht bestätigen. Mein Rechner ist absolut top.
Ich habe auch oft große Baugruppen. Teilweise reichen bei mir die 16GB Arbeitsspeicher nicht mehr. Ich denke da ist bei dir irgendwas nicht optimal eingestellt.
Ricky
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
erstellt am: 14. Jan. 2016 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spheros 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was ist denn das für ein Treiber "9.18.13.4752" ?
Evtl. könntest Du es mit einem aktuellen Treiber von nVidia versuchen (die haben Versionsnamen wie xxx.xx, zur Zeit im 3xx-Bereich).
In letzter zeit haben wir relativ postitive Erfahrungen mit der Stabilität aktueller nVidia-Treiber bei Catia...
salu'
tobul
Spheros
Konstrukteurin
erstellt am: 14. Jan. 2016 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Angabe habe ich in den Systemeinstellungen gefunden... Wo finde ich denn die "kurze" Angabe?
tobul
Physiker
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 14. Jan. 2016 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spheros 10 Unities + Antwort hilfreich
NVIDIA Treiber:
Systemsteuerung > NVIDIA Systemsteierung > Systeminformationen: Driver version: ____
Vmtl. ist es bei Dir der 347.52
Der ist nicht sehr alt (ca. 2015-Q1); vielleicht magst Du es trotzdem mit einem neueren testen...
Spheros
Konstrukteurin
erstellt am: 14. Jan. 2016 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der 347.52 ist der von Dassault getestete / empfohlene Treiber... Darum ist wohl dieser installiert worden.
Wonach suche ich denn andere Treiber zum Testen aus? Ich habe jetzt auf der nvidia-Seite nur noch einen gefunden: 354.46. Den könnte man mal testen...
