  Toterkörper nachbauen
Autor Thema:  Toterkörper nachbauen (1674 / mal gelesen)
knot
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von knot an!   Senden Sie eine Private Message an knot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knot
Windows7, Catia V5 R24
erstellt am: 11. Jan. 2016 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Experten,
habe ein Step Datei bekommen von einen Kunden von einer übel kompliziertem Gussteil. Der Kunde will das Modell mit Historie haben.
Bei dem Teil weiß ich nicht was vorne und was hinten ist. Es ist extrem. Ich kann keine vernünftigen Messungen nehmen, um es aufzubauen und Sie mit booleschen op. zusammenzufügen. Vielleicht solle ich Intersection machen und sehe was raus kommt.
Ich brauche einfach ein Startpunkt.
Ich überlege gerade bei dem Modell alle Bohrungen und Vertiefungen und Durchbrüche zu fillen, damit ich überhaupt ein Körper sehen kann, den Ich nachbauen kann.
Hat jemand Erfahrung mit nachbauen von komplizierten Modell, der mir paar Tipps geben könnte, ich meine das Modell muss später genau so raus kommen wie das dumme Teil.
Danke euch im Voraus
Gruß knot.
Catia V5
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 11. Jan. 2016 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Loecher schliessen ist schon mal gut!
Aber keine Fills, sondern Extract - Untrim - und dann splitten mit dem Rand, und das dann einbauen.
Dann zurueckrechnen auf die Theorie, also Radien raus.
Dann herausfinden, wo die Entformungsrichtung ist (zwei 'parallele' Flaechen finden, davon quasi die Mittellinie).
Dann Kloetze aufbauen, die dann mit Draft und Fillets das ergeben, was Du da siehst (Teilbereiche davon zunaechst).
Und so weiter ...
Ist aber sicher nicht wenig Arbeit
LG ... Wolfi
knot
Produktentwicklung
erstellt am: 12. Jan. 2016 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für dein Tip.
Das ist eine gute Vorgehensweise.
Hatte auch das Tool von Part Analyse "Part Recognation" drüber laufen
Lassen, habe es nach 40 min abgebrochen, das hat nur paar Radien gefunden.
Entformungsschrägen sind mindestens 3, und
Es wird richtig sufwendig, schätze mit 4 Wochen Arbeit
Wenn überhaupt.
Gruß knot
Catia V5
