Thema: Projektion von Oberflächen in Produkte (1816 mal gelesen)
sonsab Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 4 Registriert: 06.01.2016 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-2637 v3 3.5GHz NVIDIA Quadro K4200 DDR4 2133MHz Intel SSD 240GB Windows 7 Professional 64 Bit CATIA V5, R21, SP3, HotFix 49
erstellt am: 06. Jan. 2016 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag miteinander. Ich hoffe ihr könt mir hellfen. Ich muss von komplexen Produkten die ganzen Oberflächen auf eine eizelne Part-Skizze projeziert haben. Eigendlich wie auf einer Zeichnung aber eben in dieser Partskizze. Giebt es eine Möglichkeit das ganze anzuwälen und zu Projezieren. Zurzeit muss ich jede einzelne Fläche oder Linie Projezieren. Gibts das iergendwas? Grüsse sonsab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 06. Jan. 2016 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonsab
Hi, Normalerweise sollte jede gaengige Moeglichkeit der Multiselektion zur Verfuegung stehen, also z. B. mit Strg-Taste mehrere Elemente, oder mit Shift-Taste vom ersten bis zum letzten Element alle Elemente eines Sets oder auch 'Selection Trap', aber: Wenn man 'vieles auf einmal' in eine Skizze projizieren will, dann wird es gern mal nicht gelb (=assoziativ zum 3D) sondern weiss (=undefiniert) - Die Analysefarben muessen natuerlich eingeschaltet sein und so definiert sein wie das ueblich ist - Grund fuer dieses Verhalten ist mir auch nicht bekannt - Projiziert man alles einzeln, wird es problemlos gelb Von daher: Vorsicht LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 06. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2016 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mal für die Antwort aber dies reicht mir leider noch nicht ganz. Ich zur zeit kopire ich ja jede einzelnen Kanze und manchmal flächen. das Problem ist das ich tausende von Linien kopieren muss. also wirklich Komplexe Baugruppen. Giebts da nicht eine Funktion mit der ich die Baugruppe anwälen kann und dann einfach eine auf die Ebene des Parts projezieren kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
 Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 06. Jan. 2016 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonsab
erstellt am: 06. Jan. 2016 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonsab
Zitat: Original erstellt von joehz: Hi sonsab,an der Stelle möcht ich erst mal fragen, wozu das gut sein soll. (...)
Gut, das steht sowieso auf einem anderen Blatt ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonsab
Hi sonsab, bitte in Deinem Profil Deine Arbeitsumgebung angeben. Zum Thema: Was nun: Skizze oder Zeichnung? Bauteil oder ZB(Produkt)? Farbe?? Farbverläufe??? Hab ich noch nie gebraucht. Meine Zeichnungen mach ich grundsätzlich schwarz/weiss. Sonst entstehen bei den Projektleitern zu viele Begehrlichkeiten. ;-) So ganz hab ich den Zweck noch nicht verstanden. Tschau, Joe ------------------ Inoffizielle Catia Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also was ich bis jetzt mache und vereinfachen möchte Zurzeit neme ich eine Baugruppe (Sehr komplex mit über 1000 Einzelteilen), dies Kopiere ich in eine Oberbaugruppe, in der hate es ein einzelnes Part. In diesem Part erstelle ich eine Skizze und kopeire die Kontur. Diese Kontur besteht aus hunderten von einzelnen Linien. An dieser Stelle möchte ich es vereinfachen und das gesamte auf einmal kopieren (Stempelbefehl) Diese Skizze verwende ich danach au der Zeichnung, also ich mach eine normale ansicht auf der Zeichnung und duch die einstellung Drahtmoldel erscheint das die 3D-Skizze in der Zeichnung. Durch diese Kontur und eingefügten Farbtrennungen (Linien in der Skizze), kan ich mit hilfe der Schrafur und umstellung zu Farben, Die Farben des Produktes Definieren. So gehen die Informationen an die Lackirerei über. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2016 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonsab
Servus Du kannst den Aufwand mit dem Projizieren reduzieren: - Ansicht in der Zeichnung erstellen - Ansicht isolieren - Geometrie der Ansicht kopieren - in ein (geöffnete) Skizze wechseln - Geometrie einfügen ggf hast du dann noch einen (riesigen?) Aufwand die Geometrie in der Skizze zu bereinigen Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
