  Rohrleitung (räumlich) mit Funktion Rippe
Autor Thema:  Rohrleitung (räumlich) mit Funktion Rippe (1483 mal gelesen)
aero1411
Dipl.-Ing. , Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von aero1411 an!   Senden Sie eine Private Message an aero1411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aero1411
Catia V5 R19 Allgemein
erstellt am: 05. Jan. 2016 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Fachleute
ich will eine räumlich gebogene Rohrleitung mit Rippe erstellen. Dazu hab ich die Zentralkurve mit Punkten und Raumlinien, sowie die
Radien mit Funktion Ecke gemacht. Wie muss ich jetzt noch die Zentralkurve aufbereiten, damit das Profil da rumläuft??
Ich hab auch schon mehrere Ebenen gesetzt und im Sketcher jeweils die Teilkonturen gemalt, aber das ergab auch keine funktionierende
Leitkurve. Oder geht das nur mit der Funktion Verbidungskurve (Wireframe), aber ich brauche def. Radien.
Ein Dreidimensionales DANKE für jede Antwort
Paule
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Jan. 2016 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aero1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paule,
Stelle bei der Cornerfunktion auf "Trimm Element"
So bekommst du "ein" Element als Zentralkurve
Die letzte Corner ist das was du nutzen kannst
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 06. Jan. 2016 editiert.]
aero1411
erstellt am: 06. Jan. 2016 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Uwe....Danke, das war ein guter Tip...hab leider so viel vergessen..danke
VG Paule
