  Mehrfachkonfiguration - Ein Punkt ausgewählt, alle anderen auch
Autor Thema:  Mehrfachkonfiguration - Ein Punkt ausgewählt, alle anderen auch (1633 mal gelesen)
otto89
Sehen Sie sich das Profil von otto89 an!   Senden Sie eine Private Message an otto89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otto89
Catia v5 R23
Solidworks 2014
erstellt am: 03. Jan. 2016 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem mit einer Fläche mit Mehrfachschnitten - wenn ich aus der resultierenden Fläche ein Punkt anwähle - wählt Catia die restlichen auch an. Dadurch ist die Fläche "komisch" - heißt ich kann die nicht weiter verrunden, die Punkte nicht ableiten,...
Fläche ist erstellt mit Leitkurve und Teilkreisen.
Was läuft da schief? Bisherige Problemlösung war die Fläche zu zerlegen - das macht die ja aber tot.
Danke, Andreas
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 03. Jan. 2016 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
Fragen:
Was willst denn da noch verrunden?
Für mich sieht das aus wie ein nach unten offenes Rohr.
Ich nehm' an, dass das eine einzige, durchgestrakte Fläche ist.
Was soll das sein/werden?
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
otto89
Catia v5 R23
Solidworks 2014
erstellt am: 03. Jan. 2016 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Joe,
soll mal eine Außenhaut werden, im Anhang altes Foto - der Seitenkasten soll fließend, mit variablen Radius, übergehen am Ende.
Was ist eine durchgestrakte Fläche?
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 03. Jan. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
ich nehm' an Du meinst: Was ist ein Strak?
Siehe hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Strak
Hast Du die Wände auch schon oder hast Du mit der Verrundung angefangen?
Letzteres wäre die falsche Vorgehensweise.
Tschau,
Joe
