  Solid - Fläche schneiden
Autor Thema:  Solid - Fläche schneiden (2572 mal gelesen)
otto89
Sehen Sie sich das Profil von otto89 an!   Senden Sie eine Private Message an otto89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otto89
Catia v5 R23
Solidworks 2014
erstellt am: 10. Dez. 2015 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in Catia eine Fläche von einem Solid zu schneiden? In Solidworks gibt es dafür die Funktion Trennlinie.
Sprich - ich will in dem Bild die Fläche einzeln anwählbar machen. (Momentan über eine Extrusion mit 0,01mm gelöst..)
Über Boolesche würde ich es nur ungern machen, da bei Ansys Import dann mehrere Körper entstehen.
Gruß, Otto
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2015 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto89 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal mit Fläche aufnähen probiert? (siehe auf Catia FEM Forum)
(Keine Ahnung ab diese dann in Ansys so importiert wird)
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 10. Dez. 2015 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi otto,
wenn ich Dich recht verstehe, willst Du eine Teil-Fläche entsprechend den Umrandungskurven haben?
Eine Möglichkeit:
- Über GSD-Extract die Grundfläche erzeugen.
- Falls die Umrandungskurven im 3D, also nicht als Sketch, erzeugt wurden: GSD/Split; zuerst die äussere, danach die Bohrungen
- Falls die Umrandungskurven als ein Sketch vorliegen: Entweder auf zwei Sketches aufteilen und damit splitten
- Oder die Kurven des einen Sketches im 3D extracten in Aussenkurve und Bohrungen, und dann damit splitten
Andere Möglichkeit:
- GSD/Surface/Fill mit dem äusseren Kurvenzug; danach Split mit den Bohrungen
Es wird noch andere Mglichkeiten geben.
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
