  Volumenberechnungen von Catia
Autor Thema:  Volumenberechnungen von Catia (1759 mal gelesen)
PaulTk
Sehen Sie sich das Profil von PaulTk an!   Senden Sie eine Private Message an PaulTk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulTk
Catia V5R19/21
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie genau sind die Volumenberchnungen von Catia anzunehmen?
Stimmen diese?
Paul
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2015 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulTk 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Paul
Wie genau benötigt du diese?
Wie groß ist denn dein Volumen etwa (Größenbereich)?
PaulTk
Catia V5R19/21
erstellt am: 10. Dez. 2015 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige diese sehr genau!
Bereich zwischen 10-12cm³
Paul
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 10. Dez. 2015 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulTk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Paul,
was hast Du unter Tools/Options/General/Parameters&Measures/Scale->Geometry Scale eingestellt?
Die Genauigkeit steht darunter.
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
PaulTk
Catia V5R19/21
erstellt am: 10. Dez. 2015 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mm³ eingestellt.
Mir gehts aber darum ob ich zu 99,9% dem vertrauen kann?
Danke.
Paul
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2015 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulTk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Paul,
warum prüfst Du's nicht an einem einfachen, handrechenbaren Beispiel?
Bei einer Konstruktion ist das exakte Volumen so ziemlich das letzte,
was mich oder die Fertigung interessiert.
Tschau,
Joe
PaulTk
Catia V5R19/21
erstellt am: 10. Dez. 2015 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich gemacht.
Einfache sachen passen zu 100%, wie wird es jedoch bei komplexen Sachen wie z.B Brennraumvolumen?
Paul
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2015 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulTk 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO rechnet Catia intern zB bei Längen mit einer Genauigkeit von 1e-9 m.
Wenn Volumen als exakte Geometrie kann auch die Messung in diesem Modus erfolgen. Bei angenäherter Geometrie kommt wohl der Sag-Wert (Durchhang) mit zum tragen.
Wenn du wirklich sehr kleine Teil hast kannst du wie Joe geschrieben hat auf den "kleinen Maßstab" umschalten.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit reicht dir die Genauigkeit der Messung aus (die Abweichungen/Toleranz an den Teilen ist später bestimmt viel höher).
Oder wie viel %-Abweichung ist für dich akzeptabel?
PaulTk
Catia V5R19/21
erstellt am: 10. Dez. 2015 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Akzeptabel wären 0,1%.
Paul
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Dez. 2015 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulTk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Paul
Original erstellt von PaulTk:
...Brennraumvolumen...
Bei der erforderlichen Genauigkeit würde ich dann aber glatt nachfragen wollen: Im kalten oder heißen Zustand...?
Um die Genauigkeit zu erhöhen wäre vielleicht auch eine Skalierung des Brennraumes zu überlegen und dann das Volumen zurück rechnen.
gruß, Tom
