  CATIA V5 Produkt Ladeprobleme
Autor Thema:  CATIA V5 Produkt Ladeprobleme (1806 mal gelesen)
MarKes
Konstrukteur bei BMW Group
Sehen Sie sich das Profil von MarKes an!   Senden Sie eine Private Message an MarKes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarKes
@Work
CATIA V5 R24 SP4
Windows 7<P>@Home
CATIA V5 R19
Windows 10
erstellt am: 09. Dez. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo ,
Also ich habe ein Problem mit meiner Darstellung von dem Produkt.
Wenn ich das Produkt lade, damit alle Teile angezeigt werden, werden automatisch die Koordinatensysteme div. Bauteile mitgeladen was aber uneerwünscht ist.
Irgendwie ich habe alles durchsucht finde aber nicht die Option, wie man diesen Befehlt ausschaltet oder wo sich dieser Befehl befindet.
Ich hoffe jemand kann mir helfen
Gruß MarKes
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Dez. 2015 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarKes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarKes und herzlich willkommen im Forum,
es wird immer das geladen, was die Parts mitbringen. Wurde das Part also mit aktiviertem bzw. sichtbarem Achsenkreuz, Ebenen etc. gespeichert, werden diese auch innerhalb der Baugruppe angezeigt. Hier kann man eigentlich nur mit einem Makro arbeiten oder immer darauf achten, bevor man die Teile sichert.
MFG
Rick Schulz
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Dez. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarKes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarKes,
willkommen im Forum. Bitte Systeminfo in deinem Profil ausfüllen.
Die Koordinatensysteme werden automatisch immer mitgeladen. Geht auch nicht anders.
Stelle die Koordinatensysteme in No/Show, somit besteht dein Problem nicht mehr.
Gruß Uwe
MarKes
@Work
CATIA V5 R24 SP4
Windows 7<P>@Home
CATIA V5 R19
Windows 10
erstellt am: 09. Dez. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, danke für die Infos.
Dachte mir es gibt eine Grundeinstellung wo diese Teile dann beim Reinladen ohne die Achsensysteme angezeigt werden.
Somit muss ich bei den Parts die ich dann ins Produkt lade die Achsensysteme immer ins No-Show legen und dann abspeichern und da führt wohl kein Weg vorbei oder?
MFG MarKes
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Dez. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarKes 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in der Baugruppe nach den Achsensystemen suchen, diese markieren und ins NoShow setzen oder wie schong esagt ein Makro einbinden. Da gibt es auch schon fertigen Code.
Code:
Sub CATMain()
    Dim actDoc 'As ProductDocument
    Dim oSel As Selection
    Dim oVisPropSet As VisPropertySet
    Set actDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set oSel = actDoc.Selection
    Set oVisPropSet = oSel.VisProperties
    oSel.Search "((((CATStFreeStyleSearch.AxisSystem + CATPrtSearch.AxisSystem) + CATGmoSearch.AxisSystem) + CATSpdSearch.AxisSystem) & Visibility=Shown),all"
    oVisPropSet.SetShow 1
    oSel.Clear
End Sub
MFG
Rick Schulz
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Dez. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarKes 10 Unities + Antwort hilfreich
oder mit der SUFU in Catia geht das auch ohne Makro.
Gruß Uwe
