  Parameter nur für ein Objekt
Autor Thema:  Parameter nur für ein Objekt (1618 mal gelesen)
catiafrog
Sehen Sie sich das Profil von catiafrog an!   Senden Sie eine Private Message an catiafrog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiafrog
CATIA V5 R21
erstellt am: 02. Dez. 2015 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Aufgabe, eine Rotorschaufel mithilfe mehrerer 2D-Profile zu konstruieren.
Dabei habe ich für die Sehnenlänge einen Parameter in Catia erstellt.
Die Konstruktionspunkte die ich für die Konstruktion des Profiles erstellt habe,
hängen nun alle von diesem Parameter ab. Es sind etwa 30-40 Punkte+ mehrere Winkel.
Nun habe ich das Problem das sich diese Sehnenlänge über die Höhe der Schaufel ändert, d.h. wenn ich 2 2D Profile
verwende und diese mit dem Tool Fläche mit Mehrfachschnitten zusammenfüge, dann ändert sich die Sehnenlängen geringfügig(und damit die ganze Form der Profils)
Ich habe das erste Profil einfach kopiert und die Stützebene verschoben um meine 2 Stützprofile zu konstruieren.
Wenn ich nun den Parameter beim 2.Profil ändere, ändert sich dieser global, also auch für das 1.Profil.
Ist es möglich, den Parameter nur dem jeweiligem 2D-Profil zuzuordnen?
Oder ändern sich diese immer global?
Bei der Erstellung eines neuen Parameters müsste ich 30-40 Bemaßungen, die von dem Parameter abhängig sind, neu zuordnen was ziemlich viel Arbeit wäre..
Danke im Voraus!
EDIT: Könnte ich den Parameter selber abhängig machen von einem anderen Parameter welcher widerum abhängig z.B. von einem Abstand zur Ebene ist?
      Dann müsste ich die Höhe der Profile parametrisieren. Ist schwer zu beschreiben...
catiafrog
[Diese Nachricht wurde von catiafrog am 02. Dez. 2015 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2015 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiafrog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catiafrog,
willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Da wirst du wohl nicht drum herum kommen die Werte neu zu verknüpfen.
Gruß Uwe
catiafrog
CATIA V5 R21
erstellt am: 02. Dez. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist das ich mind. 30 2D Profile brauche , da ich mehrere Schaufelstufen erstellen muss von denen alle eine veränderliche Form
über die Schaufelhöhe haben. Ist sehr schwer zu erklären   .
30 2D- Profile mal 40 damit verknüpfter Parameter wär einfach zuviel Arbeit.
Unsere Aufgabenstellung ist glaube ich auch so gemacht das alles von Parametern abhängen muss, auch die Sehnenlänge selbst.
Ich werde die Sehnenlänge selbst wahrscheinlich über den Profilabstand(Höhe) zum Ursprung mathematisch parametrisieren, also beispielsweise
0mm Abstand werden 60mm Sehnenlänge zugeordnet und 100mm 50mm Sehenlänge. Das sollte ja möglich sein oder?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2015 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiafrog 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir eine PowerCopy von der Einheit (Profil mit Formeln und Parameter) erzeugen.
Das würde auch gehen.
Gruß Uwe
catiafrog
CATIA V5 R21
erstellt am: 02. Dez. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Parameter kann ich bei einer PowerCopy nicht ändern, die Werte sind grau unterlegt.
EDIT: Okay es hat geklappt, danke!!
catiafrog
