Thema: Problem mit Schrauben (1673 mal gelesen)
Ed93 Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.10.2015 Win 7 Intel Xeon 4x3,3GHz 24GB DDR3 Catia V5
erstellt am: 02. Dez. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe dsa Problem, dass wenn ich eine Schraube einfügen möchte, ich den Fehler bekommen: "No object to copy: the description is not linked to a component". Ich habe eigentlich alles so gemacht, wie man auch normalerweise vorgeht. Bin etwas ratlos. Ich hoffe, dass ihr mir da helfen könnt. Gruß Ed93
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ed93
Hallo Ed93,
Zitat: Ich habe eigentlich alles so gemacht, wie man auch normalerweise vorgeht.
dann würde es ja funktionieren. Wie ist deine Vorgehensweise? -Fügst du die Schraube über Existing Component" ein -Kopierst du die Instanz vielleicht aus dem Produktbaum Kannst du ein Bild einstellen? ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, ich gehe unter Assembly Design auf den "Catalog Browser". Daraufhin wähle ich eine Schraube und ziehe sie mit gedrückter linker Maustaste auf das Objekt. Jedoch erhalte ich diese Fehlermeldung. Gruß Ed93
erstellt am: 02. Dez. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ed93
Hi aktiviere mal das Produkt in das du die Schraube einfügen möchtest. Dann im "Catalog Browser" doppelklicken auf das gewünscht Objekt. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was meinst du genau mit aktiviere das Produkt? Meinst du "activate terminal mode"? Habe das versucht, hat nichts gebracht. Ich habe generell ein Problem mit dem Assembly Design. Wenn ich Parts einfüge sind diese nämlich zuächst immer unsichtbar. Erst wenn ich auf "activate terminal mode" klicke, werden diese sichtbar und ich kann mit ihnen arbeiten. Vielleicht besteht da ja ein Zusammenhang? Bin leider total neu mit Catia... Gruß Ed93
erstellt am: 02. Dez. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ed93
Zitat: was meinst du genau mit aktiviere das Produkt?
Doppelklick auf das Produkt. = Produkt wird blau hinterlegt Du arbeitest wahrscheinlich im Cache-Modus. Schalte mal in den Optionen diesen aus. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, das Produkt hatte ich bereits ausgewählt, erfolgslos. Ich befinde mich tatsächlich im Cache Mode, allerdings kann ich diesen nicht ausschalten, alle Schlösser sind rot und verschlossen. Gruß Ed93
erstellt am: 02. Dez. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ed93
Ed93 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ed93
Ed93 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Dez. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ed93
Hi Ed. Der Katalog ist nur eine Art Verteiler. Wenn du ein Element daraus auswählst verteilt der Katalog auf eine tatsächliche Elementdatei. Möglicherweise führt bei Deinem Katalog diese Verknüpfung ins leere. Vielleicht wurde das Zieleleme gelöscht oder umbenannt. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
