  Workstation für CATIA V5 und V6
Autor Thema:  Workstation für CATIA V5 und V6 (3754 mal gelesen)
wuzi86
Sehen Sie sich das Profil von wuzi86 an!   Senden Sie eine Private Message an wuzi86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuzi86
erstellt am: 13. Nov. 2015 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Komponenten wären am besten für CATIA v5 und später auch V6 mit großen Baugruppen (Ca. 10GB im RAM).
Wir haben schon einen Testrechner von DELL mit einer AMD FirePro™ W7100, 8 GB diese scheint aber nicht optimal zu funktionieren (CAtia ruckelt bei großen Baugruppen mehr als mit dem alten Rechner (Quadro2000 Grafik))
http://configure.euro.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=cu000pt5810mufws&model_id=precision-t5810-workstation&c=at&l=de&s=bsd&cs=atbsdt1
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 13. Nov. 2015 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuzi86 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir setzen seit Jahren Dell-Workstations mit Karten der Nvidia Quadro-Baureihe ein und waren bislang immer zufrieden.
Unsere Baugruppen sind nicht ganz so groß wie von Dir angegeben, aber ich habe mit der Quadro 4000 nie ein Ruckeln erlebt und bin jetzt gespannt auf einen neuen Rechner mit einer Quadro K4200.
Gegenüber der Quadro 2000 dürfte die etwa 7x schneller sein.
Und wenn die 8GB Video RAM wichtig sind - DELL bietet ja auch die K5200 an. Die hätte dann noch x1,7 an Rechenleistung.
Aber (neuer) Testrechner:
Catia-Konfiguration geprüft?
Grafik-Treiber geprüft?
Rainer Schulze
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Nov. 2015 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuzi86 10 Unities + Antwort hilfreich
leider wird dir eine Quadro 4000 respektive Quadro K4200 nicht viel bringen! CATIA ist sehr CPU lastig. Daher ist in der Regel die CPU der Flaschenhals! Dir bringt keine Workstation etwas, wenn die CPU z.B. nur 2,4 Ghz hat. Hier ist die reine Rohleistung eines Kerns entscheidend.
Ich habe das Ganze mal >>>hier (auf CATIA.CAD.DE)<<< zusammengefasst. Dort sind auch die aktuell für CATIA besten Konfigurationen definiert zumindest als Empfehlung
Ansonsten kannst du natürlich sehr viel mit den Einstellungen erreichen. Auch hier ist der "Standard" in der Regel nicht optimal...
MFG
Rick Schulz
ricky.ro
Konstrukteur Kunststofftechnik / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ricky.ro an!   Senden Sie eine Private Message an ricky.ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ricky.ro
Dell Precision Tower 5810
Intel Xeon Processor E5-1620 v3 3,5 GHz
Nvidia Quadro K4200 4GB
32GB RAM
Win 7 64 Bit
Catia V5 R21 SP6 HF4
erstellt am: 16. Nov. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuzi86 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die gleiche Workstation wie du hier rausgesucht hast von DELL.
Ich finde die ist Top.
Kauf dir aber eine Nvidia Quadro K4200 Grafikkarte rein. AMD ist sch...!
Mit Nvidia Quadro und ordentlich RAM läuft das Ding.
Ricky
wuzi86
erstellt am: 16. Nov. 2015 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Jetzt noch eine Frage, hat Catia V6 andere Anforderungen an die CPU als V5?
z.B.: Bringen bei Catia-V6 8 Kerne mehr als 4 Kerne?
Rainer Schulze
erstellt am: 16. Nov. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuzi86 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Tastatur hat 132 (?) Tasten.
Wie viele davon drückst Du zur gleichen Zeit?
CAD-Programme benutzen für nahezu alle Funktionen nur EINEN CPU-Kern...
Rainer Schulze
wuzi86
erstellt am: 17. Nov. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK Dann werde ich den Intel® Xeon® E5-1630 v3 (4 Kerne, 3,7 GHz, 10 MB, 140 W) nehmen.
Da die anderen alle weinger Taktfrequenz haben.
