  Product von Firma bekommen, viel zu viel unwichtige Daten, beschneiden möglich?
Autor Thema:  Product von Firma bekommen, viel zu viel unwichtige Daten, beschneiden möglich? (1088 mal gelesen)
MMM1980
Sehen Sie sich das Profil von MMM1980 an!   Senden Sie eine Private Message an MMM1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MMM1980
erstellt am: 10. Nov. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe im Rahmen meiner Technikerarbeit ein cgr einer sehr umfangreichen Baugruppe bekommen. Nach etwas Google habe ich aus dem cgr ein Product generiert, was auch geklappt hat.
Nun ist das aber so umfangreich, dass mir mein Laptop (nicht gerade die langsamste Elitebook Workstation mit CAD-Karte) trotzdem voll in die Knie geht. Drehen etc. geht nur sehr sehr langsam, arbeiten ist so nur sehr schlecht möglich.
Könnte man nur einen Abschnitt des Products speichern, bei dem ich quasi vorne einfach eine 50mm dicke Scheibe abschneide, wäre das für mich vollkommen ausreichend.
Besteht diese Möglichkeit irgendwie?
Jemand anderes riet mir, ein Catpart zu generieren, aber das klappt nicht. "Das Product xxx konnte nicht verarbeitet werden"
Was kann ich tun? Über ein wenig Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Wir haben Catia nur als zweites Wahlfach und da wird nur oberflächlich damit gearbeitet. Die TA wird in Creo gemacht, aber ich muss mir ja die ganzen Bauräume, Kollisionspunkte etc aus dem Catia-product rausmessen.
Vielen herzlichen Dank und viele Grüße, Marc
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Nov. 2015 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMM1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
also vorab; das Problem dürfte wie in den meisten Fällen immer die CPU sein, die hier beschränkt, da CATIA sehr CPU lastig ist. Du kannst in jedem Fall unter Tools Options mal den Detail grad runter stellen und zwar am besten vor dem Laden! Tools > Optionen > Anzeige > Leistung > Feste Größe >>> auf 0,2 oder höher stellen. Je höher, desto geringer die Darstellungsgenauigkeit.
Wenn das nichts hilft, kannst du den Cache-Modus aktivieren, dabei werden dann alle "Einzelteile" nur als CGR geladen und du kannst dir im folgenden dann immer nur die einzelnen Teile laden, die du verarbeiten möchtest. Optionen > Product Stucture > Cacheverwaltung > Cacheaktivierung > neustarten > laden
HTH
MFG
Rick Schulz
MMM1980
erstellt am: 10. Nov. 2015 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hilft schon sehr. Ich hab jetzt mal auf 1.0 gestellt und es läuft bei nicht Vollbild-Darstellung der Baugruppe super flüssig.
Wenn alles ins Bild kommt, lahmt es zwar weiterhin, aber damit kann ich jetzt mal arbeiten. Und Unterschied sieht man auch nicht wirklich bisher
Vielen Dank!
