  Aus rationaler Zahl ganzzahlige machen
Autor Thema:  Aus rationaler Zahl ganzzahlige machen (965 mal gelesen)
otto89
Sehen Sie sich das Profil von otto89 an!   Senden Sie eine Private Message an otto89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otto89
Catia v5 R23
Solidworks 2014
erstellt am: 09. Nov. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Überschrift sagt eigentlich schon alles - wie kann ich in Catia aus einer (berechneteten) rationalen Zahl ein ganzzahligen Parameter erstellen?
Also bsp. Ich berechne 7,32 und möchte einen Parameter der den Wert 7 liefert.
Gruß, Andreas
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 09. Nov. 2015 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi otto,
CInt?
zB:
dim a as double
dim b as integer
b=cint(a)
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Nov. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto89 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer Formel (Parameter) geht dass zB über round(MeineRelelleZahl) oder je nach Anwendungsfall auch abs, ceil oder floor. (siehe auch Doku)
otto89
Catia v5 R23
Solidworks 2014
erstellt am: 09. Nov. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar, Danke - hat geklappt!
