  Streben an Mantel von Lagerblock
Autor Thema:  Streben an Mantel von Lagerblock (763 mal gelesen)
Austmannchemie
Wirtschaftschemiker
Sehen Sie sich das Profil von Austmannchemie an!   Senden Sie eine Private Message an Austmannchemie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Austmannchemie
Win 8.1, CATIA P3 V5R21
erstellt am: 05. Nov. 2015 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte an Achslagern von Schienenfahzeugen seitlich jeweils 3 Verstrebungen, also 6 pro Lager anbringen. Der Lagerblock ist in Part konstruiert und besteht in der Skizze aus einem Kreissegment > 180° und einem Trapez. Die Streben sind annähernd rechtwinklige Dreiecke, die auf dem Drehgestellrahmen und auf der Mantelfläche des Lagers mit Ihren beiden Katheten aufliegen. Um die Rundung des Lagers auszugleichen, sind die Dreiecke oben etwas abgeflacht.
Zwar lässt sich die erste mittlere Strebe mit einer Referenzlinie in einer Skizze erstellen und dann zum Block verziehen, leider versagt diese Methode aber bei allen anderen Streben. Beim Erstellen der Referenzlinie "rutscht" diese immer auf die Achsmitte des Kreises des Lagerblocks. Das Auswählen des Mantels ist nicht möglich. Gelingt das Auswählen des Mantels, so "rutscht" die Referenzlinie auf die gegenüberliegende Seite des Lagerblocks.
BTW ich habe R17, nicht wie in den Userdaten angegeben.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2015 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Austmannchemie 10 Unities + Antwort hilfreich
DrehgestellBSeite_Rippen.CATPart.txt
Hallo Austmannchemie,
Rippe in separaten Körper packen Körper Pattern fertig.
Datei ist R19.
Gruß Uwe
